Луфт в шлиците на кардана
    До: Луфт в шлиците на кардана
    Това "вът-вът" си е шум от разбито каре на кардана.
    А,причукване при тръгване от място или при натоварване на скорост с газ и отнемане на същата - би трябвало да се чуе.
      При тръгване или отнемане на газта не се чува чаткане,просто с увеличаване на скороста и започва леко биене.
      (0+)
      Единственото сигурно нещо е,че нищо не е сигурно.
        Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
        При мене при тръгване с чува причукване и при натоварване!Имаш ли идея що е то?Благодаря предварително!
        Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
          Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнение
          Тампон на ск.кутия!Възможно е и на ДВГ - левия!
            Първоначално публикуван от kameloot Преглед на мнение
            Провери си гумите за баланс и деформации, ако не си го правил скоро и ако причината не е в тях, вероятно имаш проблем с кардана. Може да е разбалансиран ако нещо е правено по него или е удрян. Луфта не е причината за биенето.
            Неизвестен мъдрец
              На двигателя са здрави, ама на кутията не съм видял...мерси, като проверя ще пиша!
                Как ще провериш тампона на ск.кутия?Много ще ме изненадаш ако пишеш,че е наред,както и на ДВГ -то!?...
                  Нямам идея как ще се проверява...Но ще е някой ден като остане време или утре, ако ме вкарат в бокса...
                    Абе човек,сам можеш да си провериш тампона на скор.кутия!Давай всичката газ и тръгни от място все едно си с лек автомобил и желаеш да запалиш гумите му!Чуеш ли престъргване /звук от метал в метал/ или все едно нещо се тормози ...... опааа тампона е за смяна - 270лв. - честито....Ако не усетиш нищо ..... отново честито и браво!!!
                    Успех...
                      Успех...
                      Недей с такива съвети, че не знаеш колко може да му тежи десния крак. И ще вземе нещо друго да изпращи.
                      Тампона на СК се проверява най-лесно с 2-ма човека. На място дърпаш ръчна дигаш капака и гледаш СК а между временно някой на 1-ва отпуска леко съединителя. Ако е скъсан тампона цялата СК се повдига 3-4 сантиметра и като натиснеш съединителя се удря с трясък обратно в гредата. При мен тампона не беше скъсан но беше толкова разтегнат, че все едно го нямаше.
                      no signature no problems
                        Хайде и аз да задам един въпрос ....горе долу по темата.Колко според вас е нормалния луфта на задния кардан при завъртане наляво и надясно.Говорим по-скоро за луфта пиньон-корона.Иначе казано колко е нормално да се движи свободно до зацепване кардана когато джипа е на скорост.Имам едно много леко причаткване когато подавам рязко газ или пък примерно включа на 3-та при 20км/ч и дам повече газ.Чува се като удар който обира хлабината на въпросния свободен ход на кардана.Гледаха го доста хора,изказаха се доста мнения/някои от рода че има тампони скъсани-проверено че всичко е наред/,но всеки който видя хлабината каза че е съвсем нормална.Не че въпросния шум е нещо което пречи на движението,но мен ми създава усещането за луфт и от там някакъв дискомфорт за напълно потегната машина без притропване.Така че ако някой може да даде инфо колко е нормалната въпросна хлабина,и всъщност дали подлежи на някакъв реглаж/защото всеки ми вика да не я пипам/ще съм ви много благодарен.Поздрави.
                        NISSAN FOREVER
                          Съжалявам,малко прекалих!Но и така може да се провери ... само,че с нормално подаване на газ!Абе стърже яко метал в метал...
                          Колегата да извинява за хард съвета,който му дадох...
                            Иначе аз т'ва вече го пробах, бая отдавна, и бях сигурен,че някой тампон е заминал, ама не се сетих за тоя на скоростите...Мерси!Скоро ще се купува нов и ще се мени....!А сега другия въпрос, къде да го търся?
                              ......Колко според вас е нормалния луфта на задния кардан при завъртане наляво и надясно.Говорим по-скоро за луфта пиньон-корона........
                              Хлабината между короната и пиньона трябва да е 0,11-0,16 мм. Ако не вие дифа, въобще не го пипай. Слагай добро масло и карай. Придрънкването вероятно е от каре или нещо друго. Може и в раздатката да е увеличен луфта.
                              Неизвестен мъдрец
