Луфт в шлиците на кардана
  • Луфт в шлиците на кардана
    Здравейте колеги,искам да питам какъв е нормалния луфт там където опашката на ск.кутия и се захваща кардана,това е Фронтера 2000,къса база.
    Единственото сигурно нещо е,че нищо не е сигурно.
    До: Въпрос за луфт
    Първоначално публикуван от kameloot Преглед на мнение
    2-3-4 mm.
    no signature no problems
      До: Луфт в шлиците на кардана
      при шлиците не трябва да има луфт
      Bertone freeclimber 1.8 115hp
        Първоначално публикуван от sapporo Преглед на мнение
        Да като излезе от завода.
        Но на 345000 км. Какво мислиш става.?
        Най-вероятно говори за луфт нагоре надоло а не по радиуса. Той кардана е подвижен и луфт не може да няма.
          Точно така е както казва fanatic,луфта е нагоре-надолу,причината да се загледам е,че при движение се чува едно/вът,вът,вът/може би е нормален шумът/като се има предвид луфта/чува се до към 40-50км най-вече по инерция.Благодаря за отговорите/и за в бъдеще/
          (0+)
            Гяма да е зле да провериш имаш ли гресьорки на кардана и да удариш по 2 такламита
              Гресирано е!Гаранция...
                3-4 мм е прекалено голям радиален луфт. Там трябва да е под 1 мм. В опашката под семеринга има лагер (втулка), който го фиксира. Ако е износен трябва да се смени, защото иначе усукванията на опашката може да доведат да трагични последствия за СК.
                Неизвестен мъдрец
                  Сигурно.... на който му се свалят скорости + раздатка заради това...
                  а Лозан каза че досега не е виждал счупени шлици....
                  а с луфта може и аз да бъркам и да е под 3-4 мм. но на ръка няма как да го преценя. Истината е че вече 100 000 км. не е мръднал и проблеми няма, поне при мен.
                    Счупени шлици не, но счупени опашки ....
                    Неизвестен мъдрец
                      А възможно ли е да вие от там?
                        Не.
                        Неизвестен мъдрец
                          Колеги,да уточня-шумът който се чува не е виене,а се чува самото въртене на кардана придружено с равномерно биене/което се увеличава със скороста,колкото е по-голяма толкова по-често е биенето/ т.е се чува нещо като/вът-вът-вът/,и предполагам,че е именно от този луфт/при разклащане на ръка нагоре-надолу е около 3-5 мм/,някой може ли да даде схема на устройство на ск. кутия ,да знам какво да погледна
                          (0+)
                            Колега,до къде стигна с въпросния проблем?Оправиха ли се нещата?..От къде идва всичко това - шума де?...
                              Това "вът-вът" си е шум от разбито каре на кардана.
