Свети ми лампичката за еърбеците и коланите?
    До: Свети ми лампичката за еърбеците и коланите?
    Не мисля че има грешка в компютъра, защото тогава щеше да ми свети чек лампата. Пък и съм ходил на диагностики доста пъти след като съм я купил поради други причини и такава грешка не е била записана.
    Определено местенето на седалките е проблема, защото от както съм ги застопорил и не съм ги местил, лампата не е святкала.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
      свети изгасва, когато си иска иначе изрично е записано в книжката-свети ли червената лампичка с еърбега-няма отваряне. Иначе няма нищо общо с колана. Ако свети лампичката значи компа си е отчел някаква грешка. А иначе куплунгите за аербеците и на дългата база са под седалките и са изклюително деликатни (еланкати). и моя свети от време на време-някой път се оправя като разкача датчиците с контактен спрей закачам, откачам акумулатора (рестарт н а компа) и после си е добре, ама до следващия път като отчете някоя грешка и е лошо ,че последно време тази манипулация е все по-неефективна и ми струва,че компа са растаритра ама грешките се натрупват и ще трябва софтуер за да ги изчисти...
        Първоначално публикуван от matematic Преглед на мнение
        компютара за аербега е оделно от този за двигатела
          Мислех да пусна нова тема за датчици, объркани компютри и подобни, но ако не възразяваш, ще се присъединя в твоята.
          Светеше ми тази лампа за еърбега, и отидох на диагностика. Резултат - абсолютно нищо. Гледаха компа като теле у шарена врата. След два дни почна да свети лампата за чек контрол - тъпото жълтичко моторче.
          Този път отидох на един диагностик (да му дам ли координатите или е нежелана реклама?)
          Резултат - четири грешки, записани в компа:
          1. Датчик за турбо - несъответствие
          2. Датчик за рециркулация на отр, газове - несъответствие
          3. Вакуумни датчици - несъответствие
          4. Налягане на помпа за ниско налягане - несъответствие.
          Два дни си чесахме главите с диагностика (аз съм инженер ДВГ), занулихме грешките, решихме че щом не можем да измислим какво му се е повредило, начи компа се е побъркал. От тогава съм минал две хиляди километра - абс. нищо. Бачка на ламя, общ разход около 9 на 100.
          И понеже четох тук как да си изклатя седалката, сега и лампата за еърбега не свети...
          Пардон, става дума за Frontera B 2.2 TDI, 2000 година. А светна некой датчик, а веднага писах пак...
            Според модела на колата и най-вече годината на производство е различно.
            На някой блока за управление на AIRBAG-a е в самият компютър, на други си е отдлна "кутиика".
            Грешките записани в ENGIN блока нямат нищо общо с бъздушната възглавница. За някой модели се записват в отделен контролер и не е задължително той да може да се чете с какъв да е уред.
            Повечето сервизи използват разни "евтини" решения за диагностика.
            По префесионалните използват най-често един уред на Бош КТС , който е доста добър
            088455338две
            "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
            Джамбазов 2010г..
              И моята лампа ту светеше, ту изгасваше, докато не светна постоянно. Днес реших да обърна малко внимание на този прословут кабел под седалката и на неговия куплунг. След като почистих този под шофьорската седалка и се насочих към пасажерската установих, че под нея липсва въпросният куплунг, а жиците са вързани с изолирбанд и вероятно споени. Което ще рече, че немеца преди мене е решил проблема с лошия контакт категорично ! След тази манипулация (почистването на клеймите) лампата вече не свети. При следващото светване смятам да направя като немеца и за куплонга под шофьорската седалка!
                Има и друго, което го открих наскоро при моята...може пиропатрона да е сдал багажа, при мен стойностите му бяха нередни, временно съм решил проблема с малка измама, но ми предстои смяната на пиропатрона.Нормално трябва да показва съпротивление около 2-3 ома....т'ва вече не е шега работа така, че трябва да се мени с ново....
                Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
                  Самата airbag имала определен живот, който като изтече се налага подмяна.
                    Колега, щом си свети когато си иска, най вероятно е електричарска работа. Друга работа е ако свети постоянно.Моята светеше постоянно и когато я закарах да сменят маслото(опел в англия) просто ми казаха че си има период през които системата трябва да мине диагностика и това е(грешка или повреда няма в моят случай).Лошото е че,тази лампичка индикира няколко проблема(а това е недостатък според мен).
                    Аз на твое място бих дал двайсетина лева за компютърна диагностика.
                      А имаш ли представа къде може да се направи качествена компютърна диагностика? Аз лично след доста такива опити съм скептично настроен
                        Първоначално публикуван от 4i4o Преглед на мнение
                        За диагностика, аз бих отишъл в Опел. А за части и ремонт, там вече е друга работа.
                          100% проверено!!!
                          Под предните седалки има жълти куплонги, чиято цел е да свържат датчика под седалката с основната част на системата. Тези куплонги са големи боклуци и не дават контакт а от там и лампата свети. За това ги отстраних и свързах направо жиците. Като резултат лампата изгасна!
                            До: 100% проверено!!!
                            Първоначално публикуван от colonel Преглед на мнение
                            И аз направих същата манипулация тази вечер ( изрязах въпросните жълти куплунзи, запоих и изолирах проводниците ), съответно лампичката вече след подаване на контакт гасне. Карах и 20-на км. Надявам се, да съм отстранил проблема трайно! Ще го наблюдавам следващите дни, ако пак се появи - ще пиша.
                            Казано е:
                            -"Обичай ближния",
                            щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                              Вече 2 месеца след отстраняването на куплунзите под предните седалки и запояването на кабелите нито веднъж не ми светна лампичката за еърбеците! Мисля, че това е трайно решение на проблема ( така се оказа поне при мен )!
                              Казано е:
                              -"Обичай ближния",
