Свети ми лампичката за еърбеците и коланите?
  • Свети ми лампичката за еърбеците и коланите?
    Какво значи този датчик на таблото? В сервизното ръководство пише, че е нещо за еърбеците или коланите ама какво точно? Забелязах, че свети когато си поиска. Веднъжа свети, веднъж не иди го разбери къв му е проблема. Ако някой знае за какво става въпрос да помага.
    Става въпрос за Фронтера Б къса база.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
    До: Свети ми лампичката за еърбеците и коланите?
    Първоначално публикуван от matematic Преглед на мнение
    Отиди на електричар. Има вариант да са гърмяли и някой нещо да е мазал по Италия. Не е като да не се е случвало.
    no signature no problems
      Е не си написъл като сложиш колана свети ли ?
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        Ай м**ка му и прасе нема таквоз животну Символа на "ЕЪР"-а е човече в профил наляво (обикновенно) и пред него торба (бег) обикновенно оранжево на цвят, колана е - човечето отпред (анфас) препасано ">" и обикновенно е червено я малко опиши к`во е при теб
          На фронтерата няма индикация за поставен колан/поне фронтера А/ При подаване на контакт би трябвало лампата за еърбега да примигна 7 пъти и да изгасне,което означава че еърбега е в норма /тоест готов за действие/.Ако това на се случва ,значи е имало случка.
          Румен Николов
          0888 358 572
            може и лоша връзка някъде да има......... тук на един колега от форума му свети, кога си поиска......... понякога гасне и не може да се хване. и в сервиз ходи.......уж беше угаснало, ама нъцки.
            основният въпрос е, когато свети...........т.е. индикира проблем с еърбега........ако недай се боже, се наложи да се отвори......ще проработи ли?
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Човечето е с торба (топка) отпред и лапмпичката е червена ама свети когато си поиска. Един път свети един път не. И мен точно това ме притеснява, ако се наложи да се отвори и лампичката свети дали ще се отвори в крайна сметка. Иначе в ръководството пише да се проверят и коланите ама кое на коланите така и не разбрах. Между другото започна да свети след като имах проблем дебитомера и ходих на сервиз. Преди това никога не ми е светела.
                лампата е за ербега. при мене също свети прави ми впечатление, че зимата като стой на студено колата гасне, лятото не. Трябва да се ходи при някои да разчете грешката, лошото е че не навсякъде могат.
                  Моят също свети така, казаха ми че за да се оправи трябва да се подменят клемите под седалките ,защото когато буташ седалките напред назат дава грешки от слаби връзки.
                  Jeep Гранд Чероки 3.1
                    Затова въобще не се бях сетил. Ще наблюдавам дали при местене на седалките свети и гасне.
                      Редовен номер при късата база на Фронтера Б...виж си кабели дет са под седалките, при местене на седалките често светва лампата, ако се оплете кабела с механизма на седалката...просто си намести кабела, захвани го така че да не го опъва седалката при местенето си и си готов...
                      Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
                        Системата е сумарна информация от датчика под седалки, колани и еърбег. Точна диагностика могат да ти направят в началото на Асеновград в дясно непосредствено до бензиностанция Оргаз
                          Май точно от седалките иде проблема. Ама не ми се занимава сега, че имам един куп други задължения. Събота и неделя ако остане време може да видя кво е положението и ако пак прави някакви проблеми да ида да видя от какво е.
                          П.С. от 5 дена не е святкал, сигурно защото не съм си местил седалката.
                            Да от местене на седалката; и когато свети .......ако недай се боже няма да се отвори...
                              Лампата на аербега свети по няколко причини
                              1. Колата е удряна и в компютъра това е записано
                              -записано е само грешка - почти във всеки сервиз за диагностика ще ти я изчистят
                              -записан е "краш" - по лошият вариант пак се гаси ама по трудно
                              2. При сваляне на седалки или разкачане на кабелите за аербега /примерно за боядисване или за друга маниполация/ компютъра пак записва грешка и си я помни /не е задалжително да свети постоянно.
                              Незнам от къде си , ако си близо до Хасково ми се обади ще я погледнем имам почти всичко за опел , вкл. и за премахване на "краш"
                              п.п. И внимавай с маисторите защото някой загасят лампата по много "тарикацки" начин с хартийка и т.н. . При даване на контакт тази лампа трябва да свети и да гасне после иначе..
                              088455338две
                              "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
                              Джамбазов 2010г..
