ОЩЕ 5 СМ. ПОВДИГАНЕ НА "ФРОНТЕРА"КБЗ - 94г.
Това е залепена тема.
  • #91
    От: До: ОЩЕ 5 СМ. ПОВДИГАНЕ НА "ФРОНТЕРА"КБЗ - 94г.
    Първоначално публикуван от Кесов (kiki45) Преглед на мнение
    Благодаря-днес се чухме по телефона.Ще изчакам колегата GEMAX да ги монтира и да даде отзиви.
    Е не съм GEMAX,а gimax ,та май ще ми купуваш риза.И втулките са много добре направени-от много твърд материал,като ги монтирам-ще има снимки.
    • #92
      Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
      Няма проблем за ризата,колега,извинявай за неволната грешка.Аз имам монтирани на дългата база метални от плътно желязо.Вече почти три години не са мръднали.Проблема на металните е голямото тегло,докато каучуковите сигурно са доста по-леки.Ще чакаме снимки и отзиви.
      • #93
        От: ОЩЕ 5 СМ. ПОВДИГАНЕ НА "ФРОНТЕРА"КБЗ - 94г.
        Колега Scorpion извинявам се за малко тъпия въпрос но - тези тампони се налагат върху старите или старите се махат и се слагат само тези ?
        Определено имам интерес !
        BMW X6
        • #94
          Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнение
          Слагат се върху старите,а ще ти трябват и по-дълги болтове...
          • #95
            Вече и аз съм с алуминиеви втулки 5 см върху тампоните. Имах скъсани предни тампони които много гадно чукаха при завой. Сега колата се държи много добре а и визията е друга. Благодаря на колегата Лозан.
            Nissan Pathfinder 4.0L
            • #96
              Тук май е мястото да напиша ,че за Фронтера Б КБ-1999 г. и нагоре. За бодилифт са нужни 8 броя (тампони,алуминиеви-метални подложки или дистанционни втулки) по ваш избор. Това е което установих след като изпълних тази операция на моята ОФБ-КБ-2000Г. Моите направих от метал като 6 броя са ф50/50мм и дупки в средата 11мм и две ф70/50мми дупки в средата 12,5 мм.-тези са задните .
              Последно редактирано от kiko00; 01-03-14, 23:04.
              Напред и нагоре
              Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
              0886769809-Юлиян
              kiko00@abv.bg
              • #97
                Имам въпросче!
                Тази схема и тези бройка за коя Фронтера е???Къса или дълга база? А или Б?За Дълга база Фронтера А какви са размерите на подложките?
                Благодаря предварително за предстоящо дадената информация.
                Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
                LZ1NES
                • #98
                  Първоначално публикуван от neshko Преглед на мнение
                  Имам въпросче!
                  За А КБ, за А ДБ май са с 2 повече от 61,5
                  no signature no problems
                  • #99
                    Благодаря ти Божко!А всъщност + останалите от списака или някой са в повече?
                    LZ1NES
                    • От: До: ОЩЕ 5 СМ. ПОВДИГАНЕ НА "ФРОНТЕРА"КБЗ - 94г.
                      Ето какво сложих аз на късата.
                      мисля, че при теб са всички тези + още 2 от 61.5
                      ако се завреш под колата ще успееш да ги преброиш, особено сега като си по-висок
                        Първоначално публикуван от scorpion1972 Преглед на мнение
                        ... EPDM ...
                        FKM имате ли възможност да работите ?
                        ______________________________________
                        4Runner 2L-T О87879393пет
