ОЩЕ 5 СМ. ПОВДИГАНЕ НА "ФРОНТЕРА"КБЗ - 94г.
Това е залепена тема.
  • #76
    До: ОЩЕ 5 СМ. ПОВДИГАНЕ НА "ФРОНТЕРА"КБЗ - 94г.
    най-после и аз да имам възможност да се включа, че 10 дни без нет и какви хубави неща са се случили.
    Иначе браво, за невероятната идея ,струва ми се доста... заразителна..., ама ще видим
    • #77
      Брависимо,Стефко!!!
      Много находчиво решение и изпълнение-ред е на едни пари за по-големи валяци/кой ще ги мъкне обаче /.
      П.П.-Читав акъл+сръчни/много/ръце=жална му майка на джипа!
      • #78
        Първоначално публикуван от STEFF_BMW
        А когато го купя мисля да си седна малко на за....ка и да си почина отидеи.
        А стига бе,това да е вярно ли?
        Първоначално публикуван от fanatic
        Да бе да.... ще има тема Още 5 см. повдигане на нисан Y61 ДБ.
        Абсолютно си прав,Фанатик! И то няколко пъти!Ами броните?
        Последно редактирано от fanatic; 19-09-08, 08:18.
        • #79
          Колеги,това е за сравнение!Имайки в предвид,че зелената е преминала през първия етап на повдигането..врътнати тОрсиони и по високи обици!
          • #80
            За да се запознаят нагледно колегите,които са решили да повдигат - ето това е!
            Успех на всички!..
            • #81
              От: До: ОЩЕ 5 СМ. ПОВДИГАНЕ НА "ФРОНТЕРА"КБЗ - 94г.
              И на мен ми се върти същата идея от няколко дни за Фронтерата че все ми малее . Може ли да ми кажеш какъв е диаметъра на тампоните .За Витарата ми колега от форума ми прати тампони 5см. височина е 8см диаметар като гледам може и да станат и как реши проблема с болтовете на тампоните не окъсяха ли че имах този проблем с Витарата ? Иначе май боди лифта е доста сходен на повечето джипки.
              Ето няколко снимки на Витарския боди лифт:
              Николай Георгиев 0+
              тел.0887357722
              • #82
                Първоначално публикуван от Николай Георгиев (turbo d) Преглед на мнение
                Две теми по-надолу има чертежи на втулки за бодилифт.
                • #83
                  От: ОЩЕ 5 СМ. ПОВДИГАНЕ НА "ФРОНТЕРА"КБЗ - 94г.
                  Ето какво направих аз за да постигна нужните пет см.:
                  Премерих външния диаметър на заводския тампон, изрязах три гумени шайби и ги поставих над щатния тампон, купих нови по дълги болтове и ето ... желаните пет см. са налице.
                  Съвет:
                  Не правете бодилифт повече от пет см./"Фронтерата" го понася нормално без да се реже, заваря и куп други главоболия/!Не, че не може и още, ама филма става като латиносериал - демек с много серии.
                  п.п.Ползвайте метал за въпросните втулки ... гумата с времето сляга!А, щях да пропусна - две пълни завъртания на болта натягащ торсиона довежда до 1см.повдигане на предницата ... е, поне при мен беше така де ... торсиони - разни ... знам ли!?
                  Дано съм бил полезен...
                  Успех.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
                    Ето това са размерите:
                    с височина 70мм,който иска може да ги направи по малко примерно 50мм.
                    При 50мм се удължава малко кормилният прът,и се изкривява малко ск.лост защото опира в купето.Трябва да се внимава перката да не закачи в дефузьора на радиатора.
                    От 35мм до 40мм не се пипа нищо.
                    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                    • #85
                      Ето ги как изглеждат,случайно аз ги произвеждамНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5277770Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277769Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277771Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277772Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277773Натиснете снимката за да я уголемите
                      Само спомените остават да греят в нашите сърца. 0887 51 80 51
                      На човек му трябват ум,сърце и две ръце всичко останало е прах,пепел и валерианови капки!
                      Като не можеш да помогнеш на някой не пречи!
                      • #86
                        Първоначално публикуван от scorpion1972 Преглед на мнение
                        Ето ги как изглеждат,случайно аз ги произвеждам[ATTACH=CONFIG]330730[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330729[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330731[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330732[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330733[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330730[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330729[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330731[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330732[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330733[/ATTACH]
                        Колега дай цена за целия комплект,ако е прилична да си поръчаме.
                        Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
                        Subaru Forester 2.0 d 2010
                        Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
                        • #87
                          Цена за къса база комплект 70лв.за дългата е 80лв.
                          • #88
                            От какъв материал и каква височина,ако може?
                            • #89
                              Материала е каучук EPDM твърдост по Шор 90 височината е 50мм.
                              • #90
                                Благодаря-днес се чухме по телефона.Ще изчакам колегата GEMAX да ги монтира и да даде отзиви.
