Маркуч......
    До: Маркуч......
    ако съм разбрал-въздушен филтър-дебитомер-кихалка-мъркуч?
    Защото доколкото видях,дебитомера е точно до филтърната кутия?
    1 е дебитмера
    2 е кихалката
    3 са болотовете на дебитомера към кутията.
    Питането е че маи ще трябва да преправям захващането към кутията или веднага след дебитомера да сложа кихалката?
    1 идва след 2?Питам да знам като отида при газаджията да знам какво бърника,че тук са едни.....да не ти е дума.
    П.С-1,2 и 3 ги има с червени цифри на снимката
    Поздрави
      До: Маркуч......
      добре си разбрал
      прегледай и всичко да е стегнато
      ако смуче въздух от някъде - пак ще гърми
      като застуди ще имаш нужда от регулация
      при студено време - в зимният период знаеш че газта гори в повечко
      може и да е ок за лятото но няма да стига в студеното - става все едно бедна смес и пак гърми - сблъсквал съм с с този проблем
      BMW X6
        До: Маркуч......
        Ето обещаната снимка.Това приспособление го открих съвсем случайно в една автоморга,но от какво е не мога да отговоря.ДВГ се държи чудесно с него.
          До: Маркуч......
          "Стеф" това е маркуч от вътрешен въздуховод за парно. Те са много гофрирани и с големи сечения (да пренасят много въздух, но бавно - да не вдига много шум и да не прави силна въздушна струя)
          За датчика на маркуча си имам теория, че би трябвало да е за мерене на температурата на входящия въздух, но в уравнението на компа за сместа "по-тежи" датчика за температура на двигателяна та другия - "У леву" това е само предположение
            До: Маркуч......
            1 е дебитмера
            2 е кихалката
            "кихалката" ти е на правилно място или по-точно нама значение дали ще го преместиш. При запалване на сместа в колектора тя рязко се разширява и стигайки до дебитомера го затваря, като след последвато разширение газовете избиват от някъде(чупят дебитомера откачва или късат мъркуча) следователно "кихалката" трябва да бъде между двигателя и дебитомера(на самия колектор, преди мъркуча или след него)
            И при наличие на кихалка след няколко "гърмежа" дебитомера спира да функционира правилно.
            п.п. Много хитър начин за предпазването на дебитомера е като скобите на мъркуча на се стягат много(при повишаване на налягането просто се откача мъркуча)
              До: Маркуч......
              Това което си написал относно въздуховода за парното и неговата функция е абсолютно вярно!Моя ДВГ е без датчик на маркуча и може би това помага за правилната работа в частност смесообразуването.В моя случай,монтираната плочка и кихалката за АГУ скъсява разстоянието между ф.кутия и дроселовата клапа и това довежда до пречупване на стандартния въздуховод т/ст намалява се обема на притока на въздух.Това бе причината да го заменя с каквото намеря под ръка,а цифрата на нов такъв е просто смайваща!???...
                До: Маркуч......
                Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                Стефко,нема ли още една бройка в гробището?Че си платим маркуча и доставката за моя сметка.
                  До: Маркуч......
                  Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                  Ще проверя още утре но нищо не обещавам!Стана случайно.А,ако още веднъж споменеш за плащане ще си говорим по друг начин....
                    До: Маркуч......
                    "МАХХХ" Да не терориш "Стеф" да позлатява маркуча щот от Стара Загора до Русе (освен ако някой има път към другия де) Старите фордове (сигурно и други) са с такива маркучи от вентилаторната кутия до страничните духалки, вярно е че са от полиетилен а не от гума ама може на си наскубеш няколко,(с такива карах ситроен СХ 2.5 на газ 3 години) а пък ако намериш стар автобус там са гумени
                      До: Маркуч......
                      Аз пък купувах такъв силиконов маркуч за разни глупости. Няма да казвам какви пари дадох за него щото ще ме биете, но ако кажете диаметър може да го премеря и ако ви грее ...
                      Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                        До: Маркуч......
                        даи рамери на този маркуч
                        Поздрави
                          До: Маркуч......
                          Извинявам се за забавянето, но съм блейка. Сега го видях и се сетих, че съм обещал да го мерна. 77mm светъл отвор. Дължината е около 1,5м.
