Съединителя се разпадна
    До: Съединителя се разпадна
    Не съм го направил защото няма нужда, двигателя не пипа маслото, има компресия, няма ръб на цилиндъра, защо да пипам там където няма нужда???
    Рак, мерак и простак не се лекуват!!!
      Първоначално публикуван от rosssko Преглед на мнение
      Ами учуди ме факта че е шлайфан коляновия вал . Обикновено изкарва безпроблемно 500-600 000 км. , стига мотора да е подържан правилно с масло. Та ме усъмни че щом вала е стигнал първи ремонт , може като нищо буталата и цилиндрите да са на трети. И ако "шлайфистите" са си оставили по същия начин ръцете ...
      Ама щом си сигурен - добре
      Между другото маслената помпа може да работи и с понижен капацитет , при положение че има запушени отвори , обикновено става от мръсно масло и нередовна смяна на филтри - не визирам теб , а предишния юнак
        .......Може и онзи смотан клапан за масления топлообменник да не е в ред
        "Имаме участник познал точните килограми....!"
        Аз моя го измодифицирах с Лозан и веднага лампата спря да присветва на ниските обороти ....
        Неизвестен мъдрец
          А би ли споделил какво му измодифицирахте че и аз на моя така?
            Термостата предполагам знаеш къде се намира. Сваляш зегерката, която държи капачката и с леко почукване трябва да я измамиш да излезе. Има пружина под нея и я бута навън. Моята не пожела и аз я "избих", като запалих мотора и изфорсирах малко. Обаче няма да ти казвам каква свинщина стана, като излетя . После Лозан отряза парче от спирачна тръбичка и го надяна върху оста на термостата и го фиксира в постоянно отворено положение. Не знам колко е дълга точно, но едва ли ще ти е проблем да го разбереш. После като слагаш тапата, внимавай да не скъсаш уплътнението отстрани. Това е, никаква философия, само местенцето е малко гадно за работа.
            Неизвестен мъдрец
