Устройство на предна главина!
Това е залепена тема.
  • #91
    До: Устройство на предна главина!
    Това, дето си отбелязал, е вътрешно каре. Не се оправя, а се сменя. На някои места може да се рециклира (ако не е счупено или прекалено износено), но колко ще изкара, никой не знае.
    колега значи то хлопа там кадето сам посочил на снимката и тва лие кам вътрешното каре или е друго нещо и ако е друго как муе името. на снимката дето сам отбелязал със синьо там е луфта
    • #92
      Това, доколкото виждам е конзолата, която държи полуоската и вероятно предния диф. Там трябва да има лагер, през който минава полуоската. Може да не е разбито карето, а той. Не съм гладал Кампо, но не вярвам да е по-различно от други коли. Легни отдолу и огледай или я закарай в някой читав сервиз при вас. Не е нещо извънземно и кой да е читав монтьор ще го провери.
      Последно редактирано от kuzdov; 22-04-10, 23:22.
      Неизвестен мъдрец
      • #93
        Това, доколкото виждам е конзолата, която държи полуоската и вероятно предния диф. Там трябва да има лагер, през който минава полуоската. Може да не е разбито карето, а той. Не съм гладал Кампо, но не вярвам да е по-различно от други коли. Легни отголу и огледай или я закарай в някой читав сервиз при вас. Не е нещо извънземно и кой да е читав монтьор ще го провери.
        маи си прав 4е може да е лагер аз не разбирам много но играе от лявата страна не от кам карето, маи наи добре 6тее да го откарам на някои маистор. колега мерси много за инфото
        • #94
          От: Устройство на предна главина!
          Здравейте,вчера си купих фронтера 2.3 тд дълга база 92год с автоматични хъбове.Но като се прибирах през шипка явно са задържали спирачките и на предна дясна главина ми изтече греста Та въпроса ми е има ли някакви особености при разглобяването (до сега не съм разглобявал главина на джип)притесняват ме въпросните хъбове .
          благодаря предварително
          гранд чероки лимитед 5.2 V8
          • #95
            не се сдържах и ги разглобих оказа се че не е никак сложно
            • #96
              Извинявам се за въпроса, но след като си разглобих авт.хъб за ди си обира луфта на главината не намирам никъде тази бронзова шайба или лагер. Къде трябва да е? Между лагера и гайката ли?
              • #97
                За каква шайба говориш, ако имаш предвид игления лагер дето някои хора го заменят със бронзова ВТУЛКА няма как да го видиш без да разпарчедосаш цялата главина на съставните и части!
                • #98
                  Вижда се като сложиш главината на тезгяха и я завъртиш отзад. Иглите се виждат подредени вътре. Или ако не ги виждаш значи не са оцеляли.
                  no signature no problems
                  • #99
                    Трябва ли да се притягат периодично лагерите , че вчера видях че имам луфт в 2 те колела?
                    моля ако някой е сменял скоро втулки на носачи (горни,долни) и долен шарнир да сподели цени.След оглед се оказа че почти всичко по предното окачване е тръгнало да си ходи но в допустими граници и не знам от кое да започна.Проблема е че предницата в движение я усещам как леко ми поднася при неравности.При огледа установихме че всичко е "поизносено" но не е фрапиращо че да се държи така.Сложих на дневен ред амортисьори предни и оглед и евентуална смяна на лагери на главината.
                    Вторият въпрос е че не мога да разбера кое ограничава движението на горният носач напред-назад по посока на движение на автомобила.Имам луфт 2-3 мм. при напън със щанга а не виждам остатъци от скъсана гума или шайба която да ограничава движението.Относно предното окачване не съм много в час защото не съм пипал нищо досега освен 2 та горни носачи (сменя ги майстор че нямах време и той каза че е 100% сигурен че разбитите са оригиналните на автомобила сложени в завода).
                    Sent from my Nokia s fenerche
                    • От: Устройство на предна главина!
                      Първоначално публикуван от radolino1 Преглед на мнение
                      В самите тампони има метална втулка която, като се отлепи от гумата и ... ето го хода описан от теб.Не е нужно да има видима причина за "проблемни" тампони!Преди да започнеш със смяната на лагерите ... първо им обери хлабините!Щом не вият ... има още "хляб" в тях.
                        По принцип така мислих да процедирам ,но вчера само прегледахме джипа.Мой познат се върна от щатите с доста инструменти (като ги видях получих лека ерекция) и ги преслуша с нещо като докторски слушалки и каза че по звук не са "за вчера" .Като цяло -за втулките беше озадачен + смяна на амортисъори.Ефекта бил сборен.
                          Колеги и аз искам да отворя и смажа автом.хъбове ,кажете каква грес или смазка да им сложа,четох но не видях.
                            Първоначално публикуван от vla Преглед на мнение
                            Не им трябва грес-някаква много тънка смазка.На моите им сложих,някаква тефлонова смазка на спрей.
                              Масло, ... каквото намериш!
                              Съвет:промий хъбовете добре преди да ги мажеш!
                              Успех.
                                Мерси колеги!
