Устройство на предна главина!
Това е залепена тема.
  • #61
    До: УСТРОЙСТВО НА ПРЕДНА ГЛАВИНА!
    мен ме интересува някой засичал ли е на колко време се разхлабват иглените лагери за да се прави профилактика щото 40 кинта за стенд да ми кажат че не от шарнир а от лагера ми се яде гумата не ми се дават отново...
    който може го може,който не може седи и наблюдава 8) 0889992228
    • #62
      Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
      Да допълня заглавието на темата с няколко снимки. Така изглежда амтоматичен хъб на фронтерата на живо.
      Здравейте колеги
      @sony bono
      На първата снимка се вижда една спирална пружина. Това ли е правилното място на тази пружина?
      При моите хъбове пружината е от задния край на зъбите, а аз не съм ги разглобявал докрай.
      Може ли това да е кучето, което смърди в моята градина?
      ОФА 2.0 Спорт "96
      Боян 0898642831
      • #63
        Първоначално публикуван от Boby Преглед на мнение
        Здравейте колеги
        @sony bono
        Не знам дали има различни модели автоматични хъбове при ОФА. Мойта е ОФА спорт 94г. и това, което виждаш на снимките са нормално работещи хъбове, които профилактирах при Лозан. Ако при теб са същите значи така трябва да бъдат. Като на снамките.
        • #64
          Тя ако е отзаде на зъбната муфа ще я държи постоянно включена!!!
          • #65
            И на ман така ми се струва.
            А дали е възможно това да стане? Да се обърне пружината от другата страна и хъба да играе ролята на капачка? Дали е възможно?
            • #66
              Доста вероятно изглежда, но трябва да се види на отворен хъб! Така по снимки ми е трудно да гадая!
              • #67
                Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
                И за Паджерото ги нема никъде иглените лагери. Няма проблем да се сложат втулки, но да са поне от тефлон, месинг, или бронз. Ако е стоманена може да нарани карето при триенето ако е стегната, ако е хлабава пък почва хлопа карето по дупките...
                има един ремонтен комплект за паджеро при Бодила във велико търново ( работи в гаражите зад СБА ) -лагер +втулки
                • #68
                  Първоначално публикуван от 6efa Преглед на мнение
                  аз моите главини ги разглобявам на около 10 000 км. максимум. Следва щателна проверка, смяна на греста проверка на луфтове... и затваряне. Не съм имал проблем с хъбовете никога. И чукам на дърво и за напред да е така.
                  0877 83 30 90 - Жоро
                  • #69
                    Първоначално публикуван от stanlypld Преглед на мнение
                    Обичаш си джипката ... спор няма!Ама на 10000км.да ги отваряш ... ами ще развалиш резбите на болтовете.Иначе е хубаво да се профилактират от време на време.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                      По тънко май ще ми излезе да сменям болтове, гайки и грес от колкото хъбове.
                      А относно любовта ми към джипката.... "пукам и шортите" но и "отговарям" като чупя нещо, все пак всяко нещо си иска неговото.!
                      • #71
                        Да,така е прав си.А и всеки по негов си начин си шета на акъла.
                        • #72
                          Здравейте,
                          На моята джипка ОФБ ДТИ 2.2, 98-ма има лек луфт на предните колела като е вдигната и се разклатят колелетата с ръце.
                          Няма никакви шумове в движение иначе (все още).
                          Имам я от около месец и предишния собственик каза че е сменял шарнири,накладки,рейка и амортисьори.(Изглеждат нови).
                          Луфта в колелетата го установихме след като тръгнах да гледам защо ми свети АБС-лампата. Диагностицирахме я в опел сервиза и ме насочиха към преден десен датчик. Днес в друг сервиз я погледнахме и се оказа се че единия проводник на преден десен датчик е всъщност само изолация до началото на самия датчик и няма как да се пробва да се съедини без да се демонтира датчика. Момчетата в сервиза се опитаха да го напънат да излезне, но не помръдва и се отказаха.
                          Казаха ми и че нямат идея от какво е този луфт в предните колела и как се отваря главината за да се проверят лагери и т.н.
                          • Моля ви за насока относно сервиз в София, където са правили ходова част на фронтера, за да си проверя дали всичко е наред и евентуално да извадим/сменим датчика.
                          • #73
                            Как установихте луфта? Като вдигнахте колата и разклати колелото нагоре-надолу или от двете страни? По принцип е нормално е да имаш луфт (минимален), който се обира с една шайба в хъбовете. Но ако си го забелязал при странично клатене на колелото (хванато странично) тогава луфта може да не е от главината. ако ти се струва голям може да отвориш хъбовете и да стегнеш малко шайбите (големи надупчени шайби) въртят се на ръка със специален ключ или отверка. И погледни първо 3-те болтчета които фиксират шайбата трябва да се свалят
                            • #74
                              Хм, сега като се замисля не си спомням но по-скоро само нагоре-надолу като се заклати колелото. Но не е чак 1см.
                              Тази шайба ли имаш предвид че може да се понатегне? Съжалявам но въпреки че попрочетох доста от нещата, до които имам достъп, не съм много наясно с хъбове, полуоски и т.н.
                              Лошото е че много тежи това прасе и ме е страх да ръчкам в домашни условия с хилавото крикче за смяна на гумите.. А и предпочитам някой с опит да провери и профилактира системата.
                              • #75
                                Първоначално публикуван от peter_jq Преглед на мнение
                                Точно тази шайба е, но гледай да не я престягаш.
                                no signature no problems
