Опел Фронтера 2.3тд-заглъхва?
    От: Опел Фронтера 2.3тд-заглъхва?
    Днес свалих егр-а и се оказа,че той е изолиран.след като махнах капачката на резервоара и изчистих маркучите на влизащата и излизащата нафта джипа започна да работи по добре и се форсира по добре.Но все ми се струва тромав.Когато я купих фронтерата беше с един не работещ хъб.(автоматични са).посъветваха ме да обърна пружините на проблемния хъб.Така и направихме.И 4х4-то заработи.Възможно ли е заради зацепения един хъб и другия да се включва и това да оказва влияние на вървенето на джипа?
      Не само е възможно, а си е баш така. Кардан и двете полуоски са свързани механично чрез главното предаване и диференциала. Идеята на хъбовете е, тия неща да не се въртят излишно, когато няма нужда. Обаче накараш ли един от тези валове да се върти, трябва и поне един от останалите да го прави. А в твоя случай го правят и двата други.
      Последно редактирано от cecoa1; 13-01-18, 01:06.
        Значи ще се търси или един автоматичен хъб или два ръчни...
          Първоначално публикуван от mimsan Преглед на мнение
          Е , ако искаш . Но иначе този проблем ( със зацепените полуоски ) няма нищо с онзи проблем ( загубата на мощност при 3500 об/мин)
          ПС. Радио имаш ли ?
          Последно редактирано от Vlado_Ts; 16-01-18, 10:16.
            Колега,имам два автоматични хъба,ако те интересува номера ми е 0898757516
              Джипа вече се форсира и пали по добре.Няма го вече онова заглъхване на 3500 оборота след като махнах неоригиналната капачка на резервоара и изчистих маркуча за обратната нафта,заедно с инжектора.Просто си е тромав в момента и мисля,че преди да зацепя постоянно хъба,вървеше повече независимо че имаше едно заглъхване.Заради това предполагам че зацепения хъб е причината
                Е, не знам колко е тромав, но не бива да очакваш от 2+ тона кютук да се стрелка като бегачка, особено с тоя 100 коня двигател. Огледай и тръбите на турбото да не изпуска въздух отнякъде, че без турбо върви като куцо магаре .... П.П. И не го напъвай много-много над 3500 оборота, това е стар дизел и толкова си може
                Неизвестен мъдрец
                  Намерих читав хъб.Утре ще го взема и сменя.ще направя всичко да си му е наред.Разбрах че не върви и сега си го карам леко и не го зоря толко.
                    От днес съм с два автоматични и работещи хъба.Имам усещането,че сега някак си върви по леко.Благодаря на всички за съветите.Живи и здрави
                      Здравейте.Ще съм много благодарен ако някой може да помогне.От турбината излизат два вакум маркуча,които при мен липсват?Джипа си върви и турбото работи..Би било редно да си ги сложа тези вакуми,но не знам къде трябва да отидат след като излязат от турбината.Потърсих схема на вакумите из нета,но нищо не открих....Джипа е Фронтера 2.3тди 1994
                        Свържи ги по между им. И не е вакуум, а надналягане.
