Опел Фронтера 2.3тд-заглъхва?
  • Опел Фронтера 2.3тд-заглъхва?
    Здравейте.Имам Фронтера 2.3д дълга база 1994 година.Проблема е следният-когато потегля и и дам газ джипа тръгва що годе добре,но когато сложа вече 3-та и стигне 3-3500 оборота и забива.Слагам 4-та и пак стига 3-3500 и почва да заглъхва.На място се форсира добре,но когато е в движение няма никаква мощност след 3000 оборота.Все едно не му стига гориво.Смених горивен и въздушен филтър.почистих резервоара и сондата.Продухах и тръбите за горивото,и проблема все си остава..Ще съм много благодарен ако някой ми каже къде да търся проблема.
    От: Опел Фронтера 2.3тд-заглъхва?
    ЕГР,дебитомер,лесно се проверяват ,почни оттам.
      ЕГР може да е,но дебитомер този двигател няма.Препоръчвам затапване на ЕГР-а.
        Имали ли я възможността резервоара на не "диша" и да прави вакуум?
          Първоначално публикуван от mimsan Преглед на мнение
          Имали ли я възможността резервоара да не "диша" и да прави вакуум?
          Колега , извинявай ама ако очакваш някой от тук да отиде да ти отвие капачката на резервоара .... ти сам не можеш ли ?
            Мога,но просто питам дали е възможно,ако прави вакуум да има този проблем с заглъхването
              Е прави ли ?
                То тоя си е малко тромав...
                  Свалих капачката(тя не е оригинална,някаква измислена),подкарах я.Имам чувството,че е по добре.В маркуча за връщащата нафта преди това имаше въздух,който изчезна след махането на капачката.Сега и пали по лесно,когато е студена.Но все си мисля,че трябва да върви малко повече...,но може би вече това да са и възможностите
                    ... Но все си мисля,че трябва да върви малко повече...,но може би вече това да са и възможностите
                    Останах с впечатлението, че си е вървяла нормално, но изведнъж е спряла да върви. Така ли е станало ?
                      На самата помпа вътре в болта на маркуча за обратно гориво има цедка и калиброван отвор. Промий ги и ги продухай и може да живне, не е толкова зле тоя двигател .... Върху болта има надпис OUT, доколкото помня.
                      Неизвестен мъдрец
                        Не,просто я купих с това заглъхване.Не беше карана 3 години...
                          Утре ще го проверя.Маркуча за входящата нафта го свалях и мих,заедно с целия инжектор,но този за обратната нафта не съм го свалял.Казаха ми,че някои джипове имали цедка на входящия маркуч,но не знаех,че на изходящия също има.
                            Може и всмукателния колектор да е пълен с гняс от ЕГР-а. Ако няма въздух няма да има и мощност, иначе ще пали и ще върви някак.
                            Неизвестен мъдрец
                              Знам , че си ясновидец Ма да беше казал всичко от видението си.
                              Кажи му , че трябва да се поизцапа ( докато ги изчисти тези гадости).
                              И аз имах подобно видение - трябва да задиша правилно и на входа , и на изхода.
