Проблем при студен двигател
    До: Проблем при студен двигател
    Както писах според диагностиката дебитомера си е заминал но струва към 400лв и си карам така. Той на газ не играе роля де.
      Първоначално публикуван от martin_kralev Преглед на мнение
      Koi4a не разбрах дали си отстранил проблема . имах абсолютно същите смптоми с моята фронтера 2.0i. Проблема беше в маркуча за въздуха беше пропукан от долната страна и не се виждаше. решението беше маркуч за горещ въздух от маг.за строителни мат. 35см. с вътрешно ф70 за 3.00лв. ако не си го оправил моге да пробваш. А ако си открил проблема дано да си се разминал тънко.
      Колега,качи снимка на този маркуч,че моя въздуховод е целия в изолирбанд.Миналата зима газовата беше бъглясала(мембрани) и като изтрещя клепалото опази дебитомера,но въздуховода цъфна мъжката.Пиши по-подробно за какво е и по-конкретно за спецификата на магазина.Да се знае какво да питаме продавачите,че ако се чака те да ни насочат.....
      Поздрави.
        Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
        Поздрави.
        ОК утре ще кача снимки и на оригиналния и на побългареня само че , моя маркуч не е като този на Koi4a по моя няма датчици и дебитомера ми е прекрепен за въздушния филтър.А инак магазина е смесен (строителни мат.;скрепителни елементи ; ел.уреди ; машини; ВиК ; и т.н.) маркучът е за въздохопровод (мек е) и издържа до 90 градуса. Моя още не се е разтопил.
        Поздрави
          Здрасти в момента правя опит да кача обещаните снимки на въздуховода но за пръв път качвам стимки и незнам дали ще стане нещо.
          Поздрави.
          Последно редактирано от martin_kralev; 31-01-08, 13:27. Причина: неможах да прикача снимките
            Поздрави
            Видях го.За какво е всъщност имаш ли идея.Моторите ни са еднакви,маркучите също.Магазина да не е Жираф или Практикер,Мосю Бриколаж и т.н.?Да знам къде да ровя.Много любезни бе-да резнат 35см.-чак не вярвам като гледам тука какви чапли продават,но и метър да купя като знам какво чух за оригинален пак е супер.
              Макси
              ето ти още един пример
              Няма лош автомобил.В повечето случаи има лош собственик ;)
                Първоначално публикуван от recaro_7 Преглед на мнение
                Макси
                Това от къде,че като няма гофра не спъва въздуха и за мен оптимизира.Или от какво-благодаря авансово!
                  Ми от мототехника Благоевград,
                  за колко Ф е не помна/ще ида до гаража да вида/
                  Водат ги маркучи-тръбопроводи за охладителната с-ма на рейсове,че татко кара икарус и беше 8лв./метъра.
                  Та парчето дойде 3-4 лв.
                  Ама са като се сложи глочката да АГУ-то и идва малко дълъг.
                  та така
                    Здрасти ами водят го маркуч за горещ въздух ,а в Шумен нямаме нито един от изброените маг. ,Що се отнася за маркуча от вътре е гладък и е гофра само отвън. Ако не намериш(което ме съмнява) пиши ще ти пратя по куриер.
                      та така
                      Парите и за метър са смешни,но прав ли го взе или с кривка.Там са си 90 градуса и тоя дебелия маркуч ще се пречупи според мен ако няма кривина оригинално.А марка на камионче нещо че тука Мототехника я затрихме отдавна.
                        Маххх определено въздуховода на колегата е по добрия вариянт , щом е за водно съединение няма да има проблем с температурата а и изглежда мн.по добре (почти като оригиналния)
                        Поздрави на всички.
                          В неделя пробвах да карам на газ с изключена ламбда сонда и проблема изчезна. Сега ще я прекъсна с реле.
                          Дано е от полза и на други колеги.
                            От: До: Проблем при студен двигател
                            Можеш ли да ми обасниш или да покажеш на схема/снимка къде точно се намира лабда сондата?
                              Ламбда сондата е забита в тръбата след изпускателните колектори, преди катализатора, като й проследиш кабелите ще намериш и буксата. Аз откакто я прекъснах не съм имал нито веднъж проблем. Смених и маркуча след въздушния филтър, че заради прегъването след монтажа на плочката за газта и той заминава, и лампата на чека спря да свети ама незнам дали заради релето на ламбдасондата или заради емулатора. В интерес на истината фанатика ми беше казал още преди да сложа газовата, че трябва сондата да бъде прекъсната с реле докато работи на газ, но "майсторите" ме убеждаваха, че тя имала значение и за работата на газ. И последно проблема се появи няколко месеца след монтажа на газта а не веднага.
                                Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
                                ...Ламбда сондата е забита в тръбата след изпускателните колектори, преди катализатора, като й проследиш кабелите ще намериш и буксата. Аз откакто я прекъснах не съм имал нито веднъж проблем....
                                Извинявай , но нещо не схванах за кой проблем говориш ? Проблема от началото на темата ти е , че гасне на бензин при стартиране на студен двигател . Сега казваш , че когато ламбда сондата е прекъсната по време на работа на газ , то на студен двигател пали на бензин без проблем ?
