Здравейте!Изчезна ми плюса на ключа на вентилатора на парното.След смяна радиаторче парно,изчезна плюса на парното.Закачени са буксите,ама няма.Като се подаде + отпред на бушона всичко тръгва и без да се дава на контакт.Бушоните са здрави.Приемам всички идеи.Говорим за ОФ КБ бензин X20 se
Токове вентилатор парно
От: Токове вентилатор парно
Ами сменяхме го.Не е релето,Като му пусне + отпред на бушона и всичко тръгва 1,2,3,4 степен.Мисля че ако е регулатора,няма да има степените.Последно редактирано от Добри Димитров; 16-12-16, 21:47.
Е па виж от къде е този плюс .Контактен ключ ?Първоначално публикуван от Добри Димитров Преглед на мнениеАми сменяхме го.Не е релето,Като му пусна + отпред на бушона и всичко тръгва 1,2,3,4 степен.Мисля че ако е регулатора,няма да има степените.
Ако са прекъснати спойките/като на 3-тата снимка/въобще не тръгва,нема плюс.Първоначално публикуван от Добри Димитров Преглед на мнениеМисля че ако е регулатора,няма да има степените.
По Аутодата
Плюс от акумулатор - реле К28 - предпазител - мотор вентилатор - резисторен блок - степенен ключ - маса. Релето включва при контакт.
При подаване плюс на предпазителя вентилаторът работи. Проблемът е реле или връзки.
Колегата isuzo май ще излезе прав. Релето се управлява от D+ на алтернатора.Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнениеНе работи ли двигателя няма да тръгне парното.?!
ПП.Току що видях поста на колегата bogilloff.Може да съм видял друг модел в Аутодатата,но крайният ефект пак ще е същият.Вентилаторът ще работи при запален двигател.
Релето не включва "на контакт" а при работещ двигател. Включва го компютъраПървоначално публикуван от plamenpe Преглед на мнениеПо Аутодата
Това е за x20se. Заради това вентилатора на парното работи само при работещ двигател. Аз го използвам за включване на фаровете при включен двигател.ОФБ ДБ X22SE
Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
Трябва да се тръгне от "първопричината" - интервенциите около подмяната на радиаторчето. Те трудно биха засегнали релето, защото то е далеч от събитията. Бушонът, който е след релето (но при него в кутията с релета при двигателя) не е изгрял. При подаването на 12 V на всеки от краищата му, системата работи нормално. Значи проблемът е в обратна посока към релето и неговото захранване и управление. И по точно в съответните кабели (доколкото те биха могли да бъдат засегнати от операции около подмяната на радиаторчето). Не съм се задълбочавал ама тези кабели май не са близо до радиаторчето. В конкретния случай, проверката на релето с друго, не гантира извода, че е здраво. По сигурно е да се сложи въпросното реле на мястото на някое друго в друга верига и да се види дали другата верига работи с него. Или да се провери както трябва с мулицет.Първоначално публикуван от Добри Димитров Преглед на мнениеАми сменяхме го.Не е релето,Като му пусне + отпред на бушона и всичко тръгва 1,2,3,4 степен.Мисля че ако е регулатора,няма да има степените.
Все си мисля, че можеш да направиш и една още по бърза проверка. Сглоби всичко, запали двигателя и пускай вентилатора от степените. Май това не си го пробвал още.
Впрочем, има ли климатик?ОФБ ДБ X22SE
Кашата със схемите и окабеляването на модела с x20se e добре забъркана. Произлиза от подмяната на Motronic 1.5 с 1.5.4, подмяната на виското на вентилатора с електромотор и още някои дребни промени (като бързо присаждане на имобилайзър). От което следва и бъркотия в чертежите на електрическите схеми.Първоначално публикуван от plamenpe Преглед на мнениеКолегата isuzo май ще излезе прав. Релето се управлява от D+ на алтернатора.
Имам една схема за този случай, за която опитно съм установил, че е най близо до действителността, включително и за цветове на кабелите, но на нея това реле е означено като к92. Но иначе до където съм я ползвал при ровенето из кабелите, излезе вярна.ОФБ ДБ X22SE
