Токове вентилатор парно
    От: Токове вентилатор парно
    Забравих да кажа че има и климатик.
      Сложи таблото с уредите и ще тръгне без проблем,заради лампата на генератора няма ток към релето за вентилатора на парното.
        Първоначално публикуван от Добри Димитров Преглед на мнение
        А, сети се.
        На схемите са дадени няколко разнороднш присъединявания на управлението на климатика в зависимост от годините и типа на колата. Аз не съм се задълбочавал там, защото нямам климатик (слава богу).
        Най вероятно релето е здраво, защото не е било подложено на интервенции при смяна на радиаторчето, бушоните са здрави, няма нагорели кабели и тнт.
        При разглобяването на таблото сигурно са разкопчани доста куплунзи, включително и на климатика. Трябва внимателно да се прегледа какво се е случило с тях при събирането.
        От схемите, които имам, ми е трудно в момента да определя коя точно се отнася за (и доколко е вярна) климатика на x20se. Мисля, че има доста разлики дори и с c20ne, но тъй или иначе, не съм се задълбочавал. Има да се управлява и вентилатор на външния радиатор на климатика и още доста допълнения. Ако ми остане време ще сваля и тези схеми и ще гледам.
        Какво стана с "теста" при включен двигател да пуснеш парното. Ако не си го правил (а ми се струва, че не си), може да се окаже, че всичко е наред.
        ОФБ ДБ X22SE
        Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
          Добра вечер на всички и благодаря за съветите!Наистина не бяхме пробвали с палене,а и това беше проблема.Глупаво но факт.Досега дето съм карал коли,всички са въртели на контакт.Благодарение на майстора днес вече си взех колата с парно.
            Всичко е добре ,когато свършва добре .
            За в бъдеще опознай си МПС-то.
            И май , май - колко е глупаво няма аз да преценявам ма да ти имам майстора.
              Майсторчето си е супер профи.Още преди да му кажа и той го беше открил.А проблемите дойдоха от други ваятели учили се върху автомобила.Пускани кабели за щяло и нещяло,и други такива бг изпълнения.Ама понеже досега проблеми никакви и не е ровено.
                Здравейте колеги,
                При мен се появи следният проблем. Някъде в началото на лятото ми светна лампата на акумулатора, т.е. останах с впечатление, че нещо в динамото се е прецакало и тъй като много- много не разбирам директно се отправих към едно сервизче тип гараж на което пише "Автоелектро услуги". Майсторчето вдигна капака на двигателя, поогледа, посочи ми един кабел, който висеше неестествено и заключи - изгоряло ти е релето на алтернатора, от там този кабел е прегорял и трябва да го сменя, както и релето". Хубаво викам - прави каквото трябва. Обади ми се на другия ден - "Всичко е готово. Прекарах нов кабел до таблото, смених и релето. Струва ти 150 лв". На мен тази сума ми се видя бая голяма, ама не ми се разправяше, платих и си подкарах автомобила. Всичко уж си беше наред, но преди няколко дни като заваля дъжда и колата взе да се изпотява - вкючвам вентилатора на парното и - няма ни вентилатор, ни дявол. Предазителя здрав, и тук почнаха да ме обземат едни съмнения. Поразгледах схемите, премерих тук и там тоците , подадох + на предпазителя - вентилаторът работии, замерих и релето - работи и ето ти ново 20. Релето е читаво, но не получава ток. Изглежда при подмяната на кабела, който идва от динамото и върви към таблото през снопове от кбелаци, "майсторчето" нещо не е вързал както трябва и сега нямам вентилатор на парното. Та питането ми е - има ли някой идея, къде може да е тази връзка за да си я оправя сам или да му закарам пак автомобила за да си оправи майсторлъка. Прави ми впечатление, че от двете букси на динамото излизат 2 кабела - от едната - един бая дебел (този който е сменен и от другата - едно тънко кабелче, което и то е пипано). Автомобила е ОФА - 1994 г, къса база с мотор C20NE. Иначе местодомуването му е в Пловдив.
                Благодаря предварително за мненията и препоръките.
