дебитомер и съединител за фронтера 2.5 TDS
    До: дебитомер и съединител за фронтера 2.5 TDS
    Демонтирах го тоя дебитомер и очаквах да видя "някакъв", в смисъл електронно-механичен сензор, но се оказа че информацията за дебита на въздуха я взема една пластинка (най-вероятно това е осезателя) дебела около 1мм, която не се движи, а според мен по електронен път преобрзува дебитта на въздуха в електронен сигнал. Та тая пластинка беше почти счупена и просто падна като разглобих самия дебитомер. Диягностиката направена преди няколко дена си го показа, но ко видях и "черно на бяло". Така че търся дебитомер BOSCH 671 14 2 A. Номера по-горе бе на самия дебитомер.
    Maxxx, благодаря за предложената помощ. Ще ти звънна до няколко дни. А тези ЛС така и не мога да ги намеря...
      Първоначално публикуван от viharvt Преглед на мнение
      Неееееее,тая пластина е запоена на платка,която е в кутийка отгоре в/у дебитомера.На тая платка има и реостат който се движи от клапа след пластината.Капака на платката е залепен,но като внимаваш се отваря без да го счупиш.Ако бях на твое място щях да потърся от друг Опел(морги и т.н.)със друго счупено по дебитомера и да си запоя здрава пластина.Да ти излезе 10-30лв.Лично мнение.Ако искаш ще снимам отворена платката на дебитомера за яснота.
        ... А тези ЛС така и не мога да ги намеря...
        Ти все още имаш само лични бележки. Ще имаш ЛС след като станеш утвърден участник. Тоя дебитомер на 2-ра ръка не трябва да е много скъп. Огледай моргите за Опел и не казвай че ти трябва за Фронтера, щото цената скача двойно. Кажи за Омега или някоя дето има такъв мотор, но си носи и стария за мостра.
        Неизвестен мъдрец
          Няма такъв номер по Бош!!!
          Тоест, номерата по Бош са 10 цифрени и изглеждат така: Х ХХХ ХХХ ХХХ
          Последно ... говорите за различни поколения дебитомери този последния е HFM (Hot Film)
          Ако някой го интересува мога по късно да пусна една образователна статия ....
            Верно си заек за да пишеш,но нали ти пратих мобилни актуални.Звъни ще помогна,след време и ти ще участваш.
              ..... Ако някой го интересува мога по късно да пусна една образователна статия ....
              Пусни я мисля, че ще е много полезна за всички
              Неизвестен мъдрец
                Да Car Test, номра е точно така както ти казваш ама кой да се сети да гледа корпуса- към върдушния филтър. Аз се съсредоточих на самия дебитомер. А вчера имахе класическо решение на проблема-АВТОМОРГА-ПЛАЩАНЕ-БЕЛЯЗВАНЕ-ДИАГНОСТИКА НА "НОВАТА" ЧАСТ И ГАЗ... Тестера показа,че вече всичко е наред с компютъра, мощността се промени осезаемо, но пък сега съединителя приплъзва при "настъпване" на педала... Преди година фронтерата се е била окопала яко в някаква кал и тогава май е "съборен" съединителя. Момчето, което е било тогава каза че се съмнява да е влязло вода... Споделих с Maxxx тези неща и той ми каза за натягането след педала на съединителя, но от там не може да се регулира самия съединител, а самото управление на сервото. Така че одисеята продължава.
                  честито за дебитомерар, аз 2 съм гърмял на заради не изправна газова уредба
                  а за съедителя ZAX или sax 380 лв е а. лагер 80 и не си мисли за лагера че като не го чуваш не значи че е здрав, за 80 лв не си струва да го отваряш пак примерно след 50 000 км
                    колеги,извинявам се някой може ли да направи смислен превод на това
                    Последно редактирано от fanatic; 09-11-07, 08:29.
                    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                      Първоначално публикуван от isuzo
                      Обясних на колегата,че може да пробва да обере луфтовете на съединителя и да си реши проблема.Явно няма да се получи.Обирането става от стержена м/у педала и коша вътре в купето.Като по този начин няма оправия ще проверя на колко възможно тънкана да помогна с нов феродов диск.А аксиалния лагер мое лично мнение да не се сменя ако няма явни признаци на счупеност.Единствената причина да го пиша е,че не се знае какво си купуваме и старото ако работи е по-добре понеже е истинско.
                      Последно редактирано от fanatic; 09-11-07, 08:31.
                        за това приплъзване имах специална тема тук, така че намери я и прочети и виж проблема дали не ти е същия, защото аз смених съединител комплект, след седмица приплъзна и когато я погледна баш майстора ми се оказа точно от неправилна регулировка откъм педала /натегнат или отпуснат ще те излъжа, но е ограничавал хода на нещо си/, за което даже не ми взе пари, но така или иначе 500 лева назад, и комплект съединител в резерв. виж някой който разбира да го погледне, понеже тиквите във фирмения сервиз които сменяха моя, само са извършили демонтаж и монтаж без да погледнат нищо друго, а по думите на братлето дето я оправи ако са се интересували истински е нямало как да не забележат проблема къде е .
                          има един момент във който педала остава бес луфт,тогава клапана за освобождаване на налягането във системата на съединителната помпа леко заяжда и е възможно да донапомпваш системата което пък води до много силно отваряне на механизама и не връщането му до краи
                            Здравейте, колеги!
                            Писах преди време във форума и обещах на Car Test да споделя за проблемите на фронтерата която карам. Минах диагностика и тя показа неизправен дебитомер и седем "качени" грешки в компютъра на автомобила. След "изчистване" на грешките джипката е направо самолет. Но проблема с дебитомера си остава. Или поне така казват от опел-търново. Но цената му е доста голяма - около 600 лв. Оказа се че и съединителя е за смяна, просто преплъзва много. А съединител за фронтерата по магазините НЯМА. Очаквам съвети. Предварително благодаря.
                            Колега,погледни си пощата за подробности.Феродов 220(+/-10),аксиален лагер 98(+/-5).Мога да ги купя и пратя,стига да те устройва ценоразписа.
                            Успех.
                              Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                              Успех.
                              Само да уточня, че колегата maxxx не е магазин и предлага да направи услуга да не реши някой нещо различно.
                              no signature no problems
                                Верно,Божко е прав.Това не означава,че ако на някой мога да помогна с нещо няма да го направя.Както на мен ми помогна когато разбрах за пореден път че Русе е село ама от всякъде.Той на мен,аз на друг колега-всеки може да пише тук но не винаги е достатъчна логистичната подкрепа.Много ме кефи че без да сме си виждали физиономиите сме готови да помагаме и съдействаме-т.е. не сме ланкаджии,голфаджии и прочее ...джии.
