Двигател от Омега А на ОФА КБ ?
  • Двигател от Омега А на ОФА КБ ?
    Здравейте! Интересувам се дали двигател от Опел Омега А, с означение 20SE може да се сложи в Опел Фронтера А КБ, която е с C20NE ?
    Омегата е с автоматична скоростна кутия, а причината, поради която се интересувм е, че мога да взема такъв двигател за смешни пари, а фронти вече е на 22 години и дори и за резевни части (ако са съвместими), си заслужава.
    Ще бъда много благодарен ако някой сподели мнение или съвет!
    От: Двигател от Омега А на ОФА КБ ?
    Първоначално публикуван от YKD Преглед на мнение
    С този двигател не си заслужава разправията и нервите, дори и да ти го подарят...
      Аз не знаех че е толкова зле, какъв му е проблема
        Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
        Не разбрах точно какво питаш Марине?, инак мисълта ми е че ако иска да сменя двигателя нямам предвид че 20SE е лош двигател, а за да има смисъл от цялата тази интервенция и разправии, колегата е хубаво да сложи по-мощен двигател а какъв точно ще е най-добре, има писано много из темите. Иначе C20NE то си е доказан отвсякъде, според мен ще е по-добре да му направи ремонт и да не се занимава с излишни филми, а ако не, по-горния вариант съм го посочил според мен.
        Последно редактирано от Еделвайс; 13-03-14, 11:16. Причина: Пояснение
          Е нали каза колегата че е подарък почти, а разликите между моторите доколкото знам са козметични...
            Не само козметични, мисля че трябва да смени и Мотроникса, да смени картера, лапите на двигателя, не се сещам друго засега, нека колегата да си прецени дали ремонта на доказалия се C20NE няма да е по-разумно решение отколкото да сменя двигателя, нека сподели какъв е проблема на неговия си мотор?
              Много ви благодаря за мнението. Двигателя ми го дават за 100 лв. в пълен комплект. Явно обаче не си заслужават разправиите..
              Проблема с моя мотор е високият разход на масло и предполагам, че скоро ще се наложи ремонт и поради това се бях замислил и за евентуална смяна, но май на този етап няма да прибързвам с покупката на този двигател.
                Фронтерата мислиш ли да го караш още поне 5-10 години, ако е положителен отговора ти, то тогава определено ще има смисъл да направиш хубав ремонт на твоя си двигател. В случай че ще го караш малко време, с какво масло караш?, ако си с масло 10W40 сложи му 15W40, а ако си с минералното, сложи му по-гъсто 15W50 като от последната спецификация на маслото ще имаш затруднено палене през зимата, но поне ще ти се намали разхода на масло на първо време....
                  ...... В случай че ще го караш малко време, с какво масло караш?, ако си с масло 10W40 сложи му 15W40, а ако си с минералното, сложи му по-гъсто 15W50 като от последната спецификация на маслото ще имаш затруднено палене през зимата, но поне ще ти се намали разхода на масло на първо време....
                  Айде стига с Градските легенди !
                  Ако мотора е стигнал до там да пие жадно масълце , то дали 10W40 или 15 W40 e абсолютно без значение . Единствено дето вероятността да влезе в авариен основен ремонт се увеличава значително .... а после като разцепи мотора и види карантиите в какво състояние са ... съвсем ше му се отще .
                    Павка,не се познаваме и извинявай,че ти пиша по име,но пишеш откровенни глупости.Ами и моя мотор е 20SE.....,а сега де.
                      Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
                      Няма проблеми , приятелите ми казват че съм широко скроен човек . По-важното в случая е да посъветваме колегата как да постъпи най-добре, две глави мислят по-добре от една
                        Бих търсил директноC20NE,после квото сaбя покaже и рaзход нa мaсло ,но поне ще имa 2моторa с идентични чaсти шaнсa единия дa мине с нормaлен ремонт е знaчително по-голям,a ще имa и достa резервни чaсти!Нa сaмият мотор гумички нa клaпaните сменявaни ли сa?Aко не със сигурност сa кaто гьон!
                          По добре си оправи стария мотор поне според мен
                          Opel frontera 2.4i
                            Мотора е идентичен- изпускателния колектор трябва от стария и може би картера (казвам може би защото от омега и също е надлъжно разположен) При посочената цена аз бих го взел и метнал във фронтерата!
                              Първоначално публикуван от ianely Преглед на мнение
                              може би картера
                              Така е , различен е от омеговия,скосен е заради предния диф
