МОНТЕРЕЙ 3.2
    От: МОНТЕРЕЙ 3.2
    Прегледа е готов и разходката е факт, но имаше и произшествие. Заседнах при маневра да обърна на един много тесен път, бях тръгнал да качвам един доста сериозен баир, пътя беше целия с малки камъни и пясък и забуксувах, все пак ми е за първи път, не бях завъртял хъбовете и не стигнах доникъде, ще трябва някой да ми обясни как се действа с тея неща, ще направя снимки на скоростния лост та да може някой да ми обясни как да действам при такива ситуации. Иначе джипката върви доста добре, има доста мощтност и не се задъхва въобще, но с автоматика не знам дали е добре да я измъчвам, ще чакам съвети с нетърпение, а утре ще отида да прегледам колата след това родео и ще посна снимки.
      От: МОНТЕРЕЙ 3.2
      Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
      всичко е писано вече в подфорума, седни и прочети ще откриеш много полезна информация, раздатките скоростите и предаването ти е същото като на фронтера така, че не се ограничавай с търсене на Исузу
      на автоматика му няма нищо като е в гората много е здрав ако е изправен.
      no signature no problems
        От: МОНТЕРЕЙ 3.2
        Поради технически проблем на колегата GECATA73 качвам въпросните снимки.
ID:5533663Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5533664Натиснете снимката за да я уголемите
          От: МОНТЕРЕЙ 3.2
          Абе всички разправят колко е як автоматика, но аз си имам едно на ум и когато очаквам издевателства, небрежно си минавам на L
            От: МОНТЕРЕЙ 3.2
            е то така се пази най-добре на брат ми ( бившия мой ) се строши но наистина е як ако се експлоатира правилно иначе е произведен да държи до 600 нм на входящич вал
              От: МОНТЕРЕЙ 3.2
              Та никой ли не знае как се ползва въпросния автомат , отпред е с ръчни хъбове, каквото и да означава това, иначе на спускане ми казаха да ползвам L така и направих, спуснах се без проблем, но си мисля че предното нещо не работеше
                От: МОНТЕРЕЙ 3.2
                На 2Н си само на заден мост. На 4н си и на преден мост, но трябва да включиш и ръчните хъбове. Иначе ще си пак само на задно. След това на 4L си на 4х4 бавни. Препоръчително за гората. И запомни, без да включиш ръчните хъбове нямаш 4х4. А се изключват за да не се въртяj предният кардан и полуоските, когато си на режим 2Н-само на заден мост. При ръчни скорости и при автоматични - принципът е един и същ.
                По-подробно ще се наложи да попрочетеш из форума.
                Честито и успех.
