Странен проблем с охлаждането на Фронтера Б 2.2DTI
    От: Странен проблем с охлаждането на Фронтера Б 2.2DTI
    Първоначално публикуван от nikifori Преглед на мнение
    Старият работи добре но загрява малко по бавно.За около 2-3км сутрин почва да духа топло но работна температура достига след 6-8 км 10-15 мин. горе долу.
    При, мен е абсолютно същото. Ти сигурен ли си че трябва да го сменяш?
    Довечера ще погледна аутодата, там мисля че пишеше кой датчик къде е.
      Първоначално публикуван от GTipo Преглед на мнение
      Ще го сменям защото му се случва често за остава отворен.Ще проверя дали става този Wahler 4164.92D.Благодаря на колегата caesar77.
        Колега пробва ли термостата?
        TOYOTA LAND CRUISER 120
        TOYOTA LAND CRUISER 90
          Първоначално публикуван от caesar77 Преглед на мнение
          Не съм го проверявал, не ми остана време да отида да видя каква цена е(поне 30лв ще е най малко) и дали да давам още пари за глупости вместо да си взема нов за Фронтера.На 75лв е.Това упражнение което правих ....не ми се получи нещо.
            Малко под 30лв е. Дано намериш за 75лв Доколкото знам Wahler и Behr за Frontera B са 220-230лв. Първо бях взел някакъв италиянски EPS за около 160лв, но изкара 10 месеца.
              Колеги и аз имам същия проблем. Смених термостата взех уж скъп на гейтс 250лв цял с датчик с всичко. Смених го , и като включи перките и повече не гаснат. Отворих го пак и видях че отвън на корпуса пише 92 градуса а вътре на патрончето 95. Викам от тук е проблема, и взех нов само патрончето на 92 градуса. Смених го но пак същата работа. Дали този датчик отгоре на термостата не бъзика нещо работата. Помагайте моля.
                Първоначално публикуван от Емо Георгиев Преглед на мнение
                Колата е фронтера 2,2 дизел 120коня 2004г
                • Edo
                  Edo коментира
                  Датчика на термостата е само за стрелката на таблото - като го откачиш няма да показва нищо. Перките се включват от компа, а той следи температурата от друг датчик, който е съседен и завит в главата. Проблема може да идва и от датчик на климатика който също включва перките през компа.
                Какво казва диагностиката
                МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
