Проблем с ПАЛЕНЕТО НА БЕНЗИН
    От: Проблем с ПАЛЕНЕТО НА БЕНЗИН
    Първоначално публикуван от frfespa Преглед на мнение
    Здравейте, бушона е здрав, но започвам да си мисля дали самата помпа няма някакъв филтър в резервоара?
    Извади маркуча който идва в коша върти и виж ще има ли бензин.
      Нямаше ли и външен железен филтър след резервоара?
      ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
        Има, но ако се е запушил помпата пак гори.
          Значи вчера смених железния филтър който е извън резервоара, от него изтече доста чернилка. При смяната изтече бензин, явно не се изтича от тръбите. Но за сега ефект няма. Това което ми направи впечатление е че помпата работи само когато стартера върти. При другите коли завърта още на контакт но тук явно не е така, може би за това по трудно пали. А въпросния клапан на рейката е много скъп и за момента няма да го сменям.
            Би трябвало да тръгне помпата на контакт и да спре като вдигне налягане. Провери ли датчика за налягане?
            Неизвестен мъдрец
              Няма датчик за налягане (то кои бензинов инжекцион има?)
              И да,помпата тръгва на стартер само.
              Опиши как точно не запалва,припатква ли,черен пушек ли изкарва,като не запали свали свещите и виж дали са мокри...
              Калин Владов,09РСПБЗН
                ....Няма датчик за налягане (то кои бензинов инжекцион има?)
                - Форд Транзит . Въпрос на концепция , иначе за Фронтера си прав.
                  И да,помпата тръгва на стартер само.......
                  Интересно.... И след като завъртиш на "стартер" и върнеш ключа на "контакт", кое я кара да продължава да работи, след като до нея отива единствено захранване и компа няма как да знае върти ли, не върти ли. Нещо не ми е ясна тая система....
                  Неизвестен мъдрец
                    Я раздухаи за този форд?
                    Такова животно не съм виждал.
                    Може би някое GDI да има,но не вярвам...
                    Зададено време от компа...
                    Тои се "усеща" дали си запалил или не ,и ако не ,държи +а 3-4 секунди след стартера. Ако запали си пуска постоянен +
                      Ясно. Само дето ми се вижда тъпо, макар и това да е по-простото решение. Значи единственото обяснение на проблема е трудно засмукване на бензин от резервоара. Помпата доколкото знам прави 3 атм. и дори да се е върнал целия бензин от горивопровода пак би трябвало да го напълни за секунда-две. Според мен е умираща помпа.
                      Неизвестен мъдрец
                        ЕКУ то го мисли това спрямо сигнала от датчик колянов вал, един вид има импулс тръгва и помпата- спира импулса спира помпата
                          .....Я раздухаи за този форд?
                          А , що GDI ? Нали тук си говорим за бензинови автомобили. Става въпрос за 2- литров бензинов DOHС , 115 коня. А едва ли той е и единствен .
                          Последно редактирано от Vlado_Ts; 26-03-13, 12:45.
                            А , що GDI ? Нали тук си говорим за бензинови автомобили. Става въпрос за 2- литров бензинов DOCH , 115 коня. А едва ли той е и единствен .
                            В случая става дума за фронтера, а иначе GDI също е бензин- така наречения директ инжекшън, дюзите са в горивната камера
                              Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
                              Е за Фронтера говорим по принцип , а ако се върнеш от началото на страницата , ще видиш по какъв повод тръгна спама
                                Подозирам че бъркаш регулатор на налягането в горивната реика с датчик. Разгледах ел-инсталацията на всички бензинови транзити-такова нещо няма. А регулатора е проста мембрана с пружинка и вакуум.
