Проблем с ПАЛЕНЕТО НА БЕНЗИН
  • Проблем с ПАЛЕНЕТО НА БЕНЗИН
    Здравейте, от лятото съм с бензинова фронтера с АГУ , която от известно време отказва да пали на бензин, а един път препалена на газ вече си пали нормално на бензин.
    Помогнете със съвет.
    От: Проблем с ПАЛЕНЕТО НА БЕНЗИН
    Бензинова помпа ?
    СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2.0 TD 2000
    ТОЙОТА 4РЪНАР 3.0 ТD 96
      На газ лесно ли пали ? Горивния филтър, сменяван ли е скоро ?
        Изтърва ти или клапана за излишното гориво или клапана на самата помпа , и връща горивото обратно в резервоара.
          Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
          И аз имам същия проблем. Има ли такива клапани като отделна част, да сложа на двата маркуча по един?
            Първоначално публикуван от makcc Преглед на мнение
            Клапана стои на рейката на дюзите колега, няма как да го закачиш на маркучите
              Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
              Колега може ли да се смени само този клапан или трябва и рейката и ще може ли снимка или някаква схема за да мога да разбера кое точно е клапана?
                Може да се смени и само клапана. Ето и как изглежда при мен
ID:5464197Натиснете снимката за да я уголемите
                  Шести бушон в бушонния блок, 15А - мериш при контакт ако има ток нямаш помпа, какви клапани ви гонят, рейки ще сменяте.Клапан може да пуска много или малко, но ще пуска, а рейката е квадратна тръба на която са куплирани дюзите, на нея какво да и се случи?
                    Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                    Чел си разсеяно първия пост . :
                    Първоначално публикуван от frfespa Преглед на мнение
                    ...... а един път препалена на газ вече си пали нормално на бензин.
                    Клапана дали пуска много или малко е по-маловажно от това да пуска еднопосочно. Ако не затваря плътно , то е допустимо при двигател в покой бензина да се връща в баката . И тъй като бензиновата помпа задейства след завъртането на стартера , то също така е нормално да не пали веднага . Все пак бензина трябва да стигне от баката до смукателния колектор .
                    Това обаче става (при всичко останало в изправност) за максимум 7-8 секунди.
                    ...така че има нещо гнило тука , ама колегата от един месец не дава признаци за съпричастие - да видим до къде я е докарал.
                      Здравейте, бензиновата помпа подава бензин на импулси в продължение на 20 секунди има около 15 няма.
                        Да на газ пали, горивният филтър го смених но пак продължава да подава бензин на импулси, докато подава двигателят се форсира след секунди заглъхва и загасва, а ако го превключа в движение при загрят двигател си върви.
                          Здравейте, бушона е здрав, но започвам да си мисля дали самата помпа няма някакъв филтър в резервоара?
                            Да,има финна цедка в резервоара! Провери и релето на помпата!
                              Има ама е по скоро цедка на сондата и би могла да се запуши
                              пп. колегата ме изпреварил
