Показания на арматурното табло
    От: Показания на арматурното табло
    Не мога ли да пусна един кабел от плюса на алтернатора до плюса на акумулатора понеже гледах че плюса на алтернатора е вързан за стартера и от там отива в плюса на акумулатора.Дирекно в акумулатора или ще се получи така че като загася колата акумулатора ще захранва алтернатора.
      Можеш, но при теб няма проблем със зареждането, доколкото разбрах те притеснява стрелката, за нея ти написах какво да направиш
        Първоначално публикуван от mitkoo_a91 Преглед на мнение
        Все едно е как ще ги вържеш. Плюса на акумулатора е вързан с дебел кабел със стартера и алтернатора. Дали ще ги оставиш последователно свързани, или поединично с акумулатора е абсолютно едно и също. След, като все пак имаш зареждане (мерил си с мултицет) отстрани грешното отчитане на таблото, както те е посъветвал колегата. Успех!
        ОФА КБ X20SE + метан
          Изровете темата, където бях описал решението. Само със смяна на кабелите няма да се промени нищо. Трябва малка промяна на ел. инсталацията.
          Неизвестен мъдрец
            Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
            Моят алтернатор е 120А, нямам идея защо
            Защото е с климатик.
              Не мога да намеря тази тема на kuzdov.Колега auto_marin били казал, какво точно си направил при теб за да се оправи този проблем, ще те помоля ако можеш подробно да опишеш какво правиш (от къде какво и .....) ако си спомняш де мерси.
                Колегата го беше описал много добре, но не можах да намеря темата, значи това което помня е че пуснах проводник 8 или 10 мм2 от плюса на акумулатора до вътре над волана има главен постоянен плюсов кабел от който се захранва контактния ключ, та там вързах кабела от акумулатора и стрелката се успа и чистачките тръгнаха по бързо, само внимавай как прекарваш проводника да не окъси някъде и най добре го вкарай в шлаух
