Проблем с Фронтера 2.2 ДТИ Въздух или нещо друго
  • #46
    От: Проблем с Фронтера 2.2 ДТИ Въздух или нещо друго
    Интересно занятие .
    По тази логика , ако държиш колата с "муцуната " надолу , нафтата ускорено ще се засилва към двигателя . С други думи : и да има някъде въздух - требе да запали .
    Да забавно е. Но законите на физиката не са се променили, а аз се опитвам да намеря проблем без логика. Щом мислиш че така ще запали с предницата надоло ако получиш такава повреда можеш да го пробваш и после да ни разкажеш....
    • #47
      За жалост имал съм случай , със предницата на долу да си вдига нивото на маслото.
      МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      • #48
        Първоначално публикуван от mehanika33 Преглед на мнение
        Цъ ! Няма да го пробвам . Ни с муцуната надолу , ни нагоре. ОмръзнАло ми е от дизели през годините.
        Иначе , законите на физиката си действат . И топлата вода също е открита , но това не пречи да констатирам всекидневно факти , както съм писал в подписа ми
        А проблемът си има логика . Не е изключено да смуче въздух , макар че така както е описана картинката - това е малко вероятно . По-скоро работата е за стенд.
        • #49
          Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
          В такъв случай разпределителния вал долу и смяна на гумички на дюзите...
          Калин Владов,09РСПБЗН
          • #50
            Да гледаха и нищо което да ме доведе до резултат явно иска някъде из Пловдив да се по-разтърся за читав майстор да я види по обстойно ако вземе да прави така по често. Трудно се намира тук читави майстори който знаят какво правят със закупената от тях техника.
            • #51
              Понякога и да събереш Дедо Господ , Факира Мити и царя на монтьорите , ако машината не проявява никакви симптоми - каква повреда ще открият.Та вярно има такива коли с характер.Като госпожици са.Видят ли майстор и се стискат , не щат баш да си кажат.
              • #52
                Така си е иска каране, както жената иска.. внимание . Ще се появи къде е проблема след време. Освен този че тези коли са вече на години а ние искаме максималното от тях няма как.
                • #53
                  Здравейте колеги,
                  след като вчера правих ремонт на алтернатора(четки, лагери, контактни пластини), колата (ОФ Б 2.2 дти) взе да пали по-трудно. И така до тази сутрин, когато отказа да запали. След пръскане на спрей и подаване на ток взе че запали. Опком-а показва:
                  P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05
                  P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05
                  Въпреки изчистването на грешките един път, пак ги записва.
                  Това, което направих е смяна на горивния филтър. Сега изчаквам с муцуната на горе, за да видим дали ще запали.
                  Някой да е патил с тези грешки? Интересното е че 1612 си я показва от 4 год. но досега не съм имал проблеми.
                  Преди може би 2 год пак имах проблем с паленето - тогава за радост след смяна на горивният филтър се оправи. Дано и сега имам късмет
                  • #54
                    Проблема е отстранен.
                    Двете грешки нямаха нищо общо. Вече не ги и записва.
                    След смяна на маркучлетата за обратната нафта вече всичко е ОК.
                    • #55
                      И аз имам проблем с Фронтерата 2.2 ДТИ 2 ооо г. автоматик...Не можах да запаля, т.е. върти но не пали. Палеше от 1/4 оборот...Закарах я на ел. спец.(жичкаджия). Първо се мислеше, че е ГНП (оправял е такива). Разглобиле вкл. и резервоара. Хвърля нафта само на 1 ви цилиндър. Той не може нищо да направи. Трябва майстор по нафтови помпи. Според него има механичен проблем с нафтовата помпа. Казаха за някакъв Боби в "Малинова долина" и Бай Георги в Перник. Звънях в Супер дизел но.....Нещо не ме тегли натам....Ако можете да помогнете с майстор за този проблем тел. ми е 0888945531 - Румен...
                      • #56
                        Можем. Кики.т тук във форума, същата помпа ми оправи преди вече 5 години. Много точен и разбран специалист.
                        no signature no problems
                        • #57
                          Благодаря, ще му звънна веднага на дадените тук телефони!
                          • #58
                            Закарах я в Перник при бай Георги...Оказа се разхерметизирана система, т.е. въздух. ГНП за сега е в ред според него. На Владая обаче автомата пак си показа рогата и ме вкара в авариен режим. Още като я купих в Петрич ми казаха да сменя дебитомера.
                            След като смених маслата и филтрите, вкл. и горивния възможно ли е да губи мощност и да влиза в авариен режим заради дебитомера? От прочетеното разбирам, че трябва да търся Лозан за диагностика и т.н. Ако е така още утре да се наредя на опашка....
                            • #59
                              Автоматичната скоростна кутия - Дженерал моторс (4-ри степенна) на Опел Фронтера 2000 г. 2.2 ДТИ има ли филтър???
                              • #60
                                На диагностиката показа С0237Датчици обороти на колелата отзад Неправилен/няма сигнал.
                                Някой може ли да ми разясни какво значи? Фронтерата понякога потреперва при тръгване и не всеки път сменя равномерно скоростите спрямо оборотите...
                                Иначе днес я карах над Златните мостове...Естествено без да напускам пътищата...!
