проблем с ABS Frontera B
    От: проблем с ABS Frontera B
    Благодаря Ви. От София съм. Ще помоля който може да помогне, преди да я карам в сервиз. Важно ми е мнението на опитен колега.
      Фронтерата е 2.2 16V бензин- газ 136к.с. 1999г. дълга база.
        От една година ми светна лампичката на АВС днес утре майстори Елкон заваля тазгодишния сняг и се оправи като минавах през преспите.След като изсъхна пак светна.Проблема се оказа не кабела на задния датчик който се намира точно над кардана.Като го проследихме има втора букса до резервоара там беше прекъснат кабела.
          Първоначално публикуван от irena65 Преглед на мнение
          Абе най- добре звънни на колегата от пост №4 да ти прегледа нацяло джипа.
          isuzo тел.0898780604
          Sent from my Nokia s fenerche
            Благодаря за телефона! Ще му звънна. Дано да ми е от полза колегата щом казваш!
              Здравейте,проблема при мен е че при стартиране не угасва лампата при 5 от 10 запалвания просто сякаш не може да се изтества системата и лампата остава да свети,мерих датчици и кабели още от буксата на помпата и всичко сякаш по тях е наред някой с идея какво да правя има ли някакво реле и къде е то дали се ремонтира ,сменя и така фронтера б х22se дълга база
                И аз имам подобен проблем с АБС -а ще се радвам колега ако споделиш къде се намира този болт на който са вързани горе споменатите кабелчета . ФРОНТЕРА Б ДТИ 1999Г Ако добавиш и снимка ще е още по-добре . Благодаря предварително !!!
                  Как смятате колеги, дали ще станат датчици на АБС-ите за предните главини от Исузо Амиго- Родео 2000 г. на Фронтера Б 2000г.?
                  На снимките Исузовите изглеждат еднакви с Фронтерските.
                    Според мен ще паснат перфектно, няма нужда и на снимка да ги гледам.
                    Искам да питам всички, с какво се връзвате за да направите диагностика на ABS?
                    При мен видях, че модула ми е Made in USA. До сега ккаво ли не пробвах, нищо не се връзва с него.
                      Колеги, каква диагностика ползвате за да видите грешките в абс. Пробвах с доста, но изобщо няма абс меню. ОФБ 2,2 дти.
                        Първоначално публикуван от kpanchev Преглед на мнение
                        При мен се прочете с универсален модул за системна диагностика BOSCH KTS 540, разбира се в сервиз на BOSCH, самата диагностика струва почти 5К лева, та в сервиза е най-добре да ти я прочетат.
                        Провери си датчиците, кабелите да не се е откачил или скъсан кабел?
                        Последно редактирано от Еделвайс; 26-04-18, 17:47. Причина: Пояснение
                          KTS струва 5к. но това не е проблем а абонамента от 1.5к на година. За това си взех GM Tech 2
                          МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
