Форсира се двигателя до 3000 оборота и тогава изтегля
    От: Форсира се двигателя до 3000 оборота и тогава изтегля
    Първоначално публикуван от jorotk Преглед на мнение
    НЕ изтеглих си я обратно тук до Димитровград и сменихме съединителя мотора е дизел 2.5 тдс за сега ако не ми прави проблем ще го карам така а може и от големите гуми да е да не смогва мотореца мисля да го тунинговам малко с един чип малко по натам .
    Този двигател е с най-голям въртящ момент от всички А фронтери. Не би трябвало да е проблем да ти върти тези гуми. Лошото е, че гумите тежат на съединителя повече отколкото на 2.5 мотора. Иначе повечко мощност виднаги е добре дошла. Слагай чип, но първо оправи съединителя. Дано да се окаже нещо дребно накрая. Стискам палци и ти пжелавам ти успех.
      Благодаря, дано да е малък проблема но не вярвам
      Land rover 2.5 tdi
      0884035413
        Мисля , че открих от каде е дошъл изтинския проблем
Име:Picture 196.jpg
ID:5351555Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 193.jpg
ID:5351556Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 194.jpg
        на педала се е изтрила гумена, ли е или палстмасовата втулка дето даржи скобата за помпата , от там дава по голям ход на педала и изкривява оста и протича помпата . Следователно помпата не може да избута съединителя на пълно и пребоксува а този майстор ми одранка всичките пари тогава за смяната им .
        Land rover 2.5 tdi
        0884035413
          Продават дискове - закс валео и каво ли още не.Обаче корейски.Цена около 90лв за феродовият.Проблемът им е че в ламарината около мястото за шлиците в центъра на феродовият диск са по-високи от оригиналният.Там опират в маховика и не работят съответно както трябва.Ако сте случили от тези ментета - кофти тръпка.Надявам се да не е така че работата не е малко.
          BMW X6
            [ATTACH=CONFIG]424289[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]424290[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]424291[/ATTACH]
            Кога е сменяна тази помпа та се е разтекла , ако помпата не избутва колкото е необходимо няма да включва добре но няма да буксува
              16,17 хиляди км
              Land rover 2.5 tdi
              0884035413
                Може да буксува от помпа,ако задържа буталото.И не се връща навреме или въобще.Смени я,ако не се оправи,ще трябва да се сваля.
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  Преплака ми се днес в магазина помпа горна 840лв , оригиналната я разглобих и е със язви вътре а никои не се наема да я страгне а й на втора ръка ми искара 10тина , 15 хиляди никога не се знае .
                  Land rover 2.5 tdi
                  0884035413
                    От снимките се вижда че щока е развит до края, вероятно при смяната нановия съединител за да избутва повече и да включва лесно.
                    Сега когато се е поулегнал и поизтънял феродовият започва да буксува защото както казах помпата не може да се върне до края и държи съединителят натегнат.
                    Отпусни(развий) щока и ще спре да буксува!!!
                      Токущо го развих горе долу 7, 8 мм но ефект няма пак си боксува а и помпата се е разтекла още повече .
                      Land rover 2.5 tdi
                      0884035413
                        С лека преработка по захващането може да се сложи почти всякаква(в голямата си част си приличат по параметри , по устройство и ход на буталото) помпа за смешни пари в сравнение с оригиналната.Взимаш старата и по магазините .Колега с Фронтера реши същият проблем за смешна сума по спомен за някакви 50-60 лв. от някаква японка .
                          Днес обикалях по магазините руските ги гледах но нестават захвата им е малко на дясно , ако някой има идея от какво да сложа ще сам му безкрайно благодарен . Да е сас прав захват няма значение дали има казанче на нея или не .
                          Land rover 2.5 tdi
                          0884035413
                            Снимай помпата отвън. От ИсузуТропер 2.8 88-92 година е с горна помпа и по спомен беше около 180 лева новата.
                              Ице каде да тарся в Димитровград наше село за исузо
                              Land rover 2.5 tdi
                              0884035413
                                Имам помпа свалена оригиналната е в мен ....
                                Land rover 2.5 tdi
                                0884035413
