Колеги вредно ли ще е за гнп ако сипвам по 0,5 л. бензин на 10л. нафта? Заради студа си купих добавка против замръзване,и сипах нафта в прозрачна бутилка,капнах и от добавката за да видя как ще се разтвори,а тя остана на съчми в дизела
. За това искам да сипя бензин в резервоара ама не са ми ясни страничните ефекти,и искам да се консултирам с вас. ДВГ е ТДИ 94г.
Бензин в нафтата
От: Бензин в нафтата
Радвам се, че си си направил труда да видиш ефекта от добавката!Първоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнениеКолеги вредно ли ще е за гнп ако сипвам по 0,5 л. бензин на 10л. нафта? Заради студа си купих добавка против замръзване,и сипах нафта в прозрачна бутилка,капнах и от добавката за да видя как ще се разтвори,а тя остана на съчми в дизела
Не, че много се различават, но каква е точно?
Бих ти препоръчал на 10л. нафта да сложиш 200-300 грама бензин-не повече.И към тези 200-300 грама бензин добави 50-60 грама двутактово масло-ако си мераклия нека е синтетично!
Относно замръзването на нафтата и методите за борба с него
Що се занимаваш с глупости? Кога в Пазарджик ще стане -30 за да замръзне нафтата? Сипвай от читави бензиностанции и няма да имаш ядове."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Ъ-ъ. Противостудовите добавки за нафтите се наливат при температура над нулата, още по-добре - около 5 градуса. Колкото и да сипеш във вече измръзналата течност - няма да се случи нищо. Сам си видял неразтварящите се капки.
Колега mbenz, добавката е на фирма ABRO пише още че е анти гел,в черна тубичка е, и е с много колоритен етикет,със бели и жълти букви на тъмно син фон
.18лв. и си сипваш шикалки в резервоара
.А само да добавя че бутилката с топчетата е на положителна температура и все още не са се разтворили,като се има в предвид че даже и се опитах да ги разбия чрез джуркане.
Последно редактирано от Гюлето; 09-12-11, 08:39.
Ти замръзнал бензин виждал ли си ?Първоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнениеКолеги вредно ли ще е за гнп ако сипвам по 0,5 л. бензин на 10л. нафта? Заради студа си купих добавка против замръзване,и сипах нафта в прозрачна бутилка,капнах и от добавката за да видя как ще се разтвори,а тя остана на съчми в дизела
Ето ти отговора - в бензина има каквото трябва и толкова.
Няма измислена добавка, по-добра и по-евтина от ... (керосин) и на второ място бензина.
На 10 л нафта се сипва до 20% бензин - т.е до 2 л бензин (не 200 гр). Това зимата.
Поради спецификата на бензина (не смазва както нафтата, измива всичко до което се докосне) е препоръчително да се добавя И масло. (така се прави когато се сипва и червената нафта - без акцизната)
Маслото - на един резервоар (60 л на кола) се сипва 1 л масло (М 10Д ).
Това съм го правил години наред точно с ТДИ.
Дори нафтата замених с олио, но това е друга тема.
И всичко това съм научил от "стари" шофьори на ТИРове. Дето карат по милион километри без основни ремонти и т.н. Едва ли трябва да се съмнявам в техните думи .
Те най-малко искат да закъсат някъде зимата.......
Успех !
Капни малко вода в нафтата и топчетата ще се разтворят.Първоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнениеКолега mbenz, добавката е на фирма ABRO пише още че е анти гел,в черна тубичка е, и е с много колоритен етикет,със бели и жълти букви на тъмно син фон
Не е проблем добавяне на бензин към дизел.Карам Мерцедес Е класа 2006 година.В книжката на колата е написано кога колко бензин да се добавя.Щом производителя, в случая Мерцедес препоръчва добавяне на бензин,а не на някакви други добавки аз го смятам за миродавно. Сканирам таблицата от книжката на колата. Gasolio estivo e лятна нафта,Gasolio invernae e зимна нафта.Това според гугъл преводача.
Според Нисан, например, информацията по въпроса е много противоречива.
Пишат, че не се допуска добавяне на бензин, но ако все пак в резервоара има летна нафта, а температурата е под нулата, до 20% може ... ако не е безоловен, а такъв май вече няма.
Стефан е прав за антижелиращите добавки, пък и на повечето опаковки изрично е упоменато околната температура при зареждане да е над 5 градуса.
Обикновено превода на български на етикетите е, меко казано, виц, затова се старая да чета оригиналното описание.
Ползвам добавки всяка зима и досега нямам оплаквания.
Бензин не съм сипвал, така че впечатления нямам.
В казармата при замръзнала нафта "черпехме" МАЗ и КрАЗ направо с бензин през смукателните колектори, ама на личния си автомобил не бих го направил.Life is too short to drive dull cars!
Fight global warming !
... turn on your A/С !
Редовно си ме дърпат зиме на Пампорово и ставам за резил, докато намеря правилната* нафта и респ. добавка....Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеЩо се занимаваш с глупости? Кога в Пазарджик ще стане -30 за да замръзне нафтата? Сипвай от читави бензиностанции и няма да имаш ядове.
*Сипвам от правилни бензиностанции.LZ1AIV
Аз от 1991г. съм на нафта. Има издухани поне 60 тона. За сега не съм инал проблем с нея.
С едно изключение, ама то беше с нафта сипана в Пасау, на влизане в Германия, та не го броя. Добавки и бензин не съм ползвал никога. Само там се опитах да се спася с добавки - ама нъц. От десетина големи вериги бензиностанции никъде не продаваха.
Ако има вода в нафтата и тя замръзва някъде по горивопроводите единственото спасение е спирт за горене само той не дава на водата да замръзне за количество не знам . Когато не съм сигурен в горивото което сипвам добавям спирт за горене на око и нямам ядове .
Когато карах камиони/всякакви размери и марки/, на 40л. нафта слагах бутилка спирт за горене/0.5л/ и бутилка газ за горене, осветителна/0.5л/.
Спиртът заради конденза и вода при зареждането, газта ако ти налеят лятна нафта с повече парафин.
