Шум на стържене, чукане метал в метал при тръгване и ускоряване
    От: Шум на стържене, чукане метал в метал при тръгване и ускоряване
    Развитие има, макар и в неочаквана за мен посока.
    Този уикенд карах с включен диктофон с микрофон изведен долу под колата.
    Описаният в началото на темата шум не се прояви (около 100 км). За сметка на това има друг шум - подобен, но все пак и доста различен. Не изключвам възможността първия шум да е еволюирал във втория.
    Ето и новото описание:
    При каране на 4-та или 5-та скорост с много леко подаване на газ с около 40-60 км/ч има звънтене като дребни камъчета в стъклена бутилка, но много по-бързо.
    Ще преслушам записа преди да го кача тук, за да видя дали изобщо има смисъл да го качвам, а не просто да ви губя времето да слушате глупости.
      Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
      Значи ти е разбито онова , на което казват "гумено каре" . Евгени Турбото беше си направил такъв тампон от транспортна лента , но не знам колко е изкарал . Всъщност , май го сменя веднъж - има и тема някъде .
      Другия вариант за подобно тракане е разбит притискателен диск , но тогава шумът би трябвало да се чува още от първа и втора скорост , та по-вероятно е първото .
        "Гуменото каре" се проверява като се дръпне ръчна спирачка и се опитваш да тръгнеш на 1-ва скорост (или задна). Всъщност е добре някой познат да го прави а ти отдолу да гледаш какво става. Ако е за смяна видимо гумата започва да се "гърчи" и разстоянията между болтовете вече не са това което са.
        Sent from my Nokia s fenerche
          При всички случаи кардана трябва да се свали и тогава най добре ще се диагностицира, металното звънтене навежда на станали на сол игли другия вариант лагер опора
            Значи ти е разбито онова , на което казват "гумено каре" . Евгени Турбото беше си направил такъв тампон от транспортна лента , но не знам колко е изкарал . Всъщност , май го сменя веднъж - има и тема някъде . .... .
            Що, в Падок да не са свършили?
            Неизвестен мъдрец
              При същите симптоми при мен се оказа каре на кардана,което не беше чувало за грес и беше почти заварено.И не се занимавай да записваш звук ,защото мен записа така ме заблуди,аз записвам от ляво и бях готов да се обзаложа ,че проблема е там,но се оказа от дясно./става въпрос за разбит иглен лагер/ Успех!
              Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
              Subaru Forester 2.0 d 2010
              Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
                Ооо , със сигурност ги има в наличност ! Жалкото е само , че са на един щанд заедно с разни други гуми : като тампон за двигателя , например А на този щанд има табела : " Преди да прочетете цената , си изпийте успокоителното" .
                  Първоначално публикуван от vute74 Преглед на мнение
                  Вчера си взех Фронтерата "от бокса" - беше там по други (електрически) проблеми. Вече имам поставена диагноза: Карето на кардана е за смяна.
                    Това е заразно - и при мен се обади. Карето точно до опорният лагер. При 40-50 км/ч се тресе джипката и после утихва.
                    Цената проверявал ли е скоро някой?
                      Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
                      ...При 40-50 км/ч се тресе джипката и после утихва...
                      И при мен забелязах същото в последните няколко дни
                        Колега в последния пост на тази тема има инфо - http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=33148&page=2
                          Това е заразно - и при мен се обади. Карето точно до опорният лагер. При 40-50 км/ч се тресе джипката и после утихва. Цената проверявал ли е скоро някой?
                          Цената преди месец в Аутоплюс беше 27 или 28 лева,не помня точно.Карето е GKN U110 от мерцедес 207 и става за двата кардана на ОФА КБ.Качеството е под въпрос,при мен няма проблеми,но аз рядко я карам.
                            Смених двете карета на задния кардан - едното се е било разтропало, а другото било тръгнало да блокира.
                            Карета от Евро 07 : GUA-8 цена 21.61 лв
                            Мисля, че проблемът е решен. Поне такива са ми впечатленията от 5-те километра докато се прибера от сервиза.
                            Благодаря на всички колеги, които помогнаха с гадаенето.
                              Ако имат гресьорки тия карета, понапомпвай ги през 2-3 месеца. Проблемът им е, че са им калпави маншончетата, пукат се и се пълнят с кал, от което и блокират. Това за тия по 20 и нещо лева...
                              Неизвестен мъдрец
                                Имали гресьорка, но била в средата на карето. Т.е. трябва да се свали кардана, за да стигнеш до гресьорката
                                Както казваш - за 20 лева - толкова.
                                Ще видим колко ще изкарат...
