Фронтера Б 2.2 16 губи парното като загрее над 90-100 градуса??
    От: Фронтера Б 2.2 16 губи парното като загрее над 90-100 градуса??
    Първоначално публикуван от mita4eto1977 Преглед на мнение
    Здравейте отново,след обстойно разглеждане и возене по чужди фронтери стигнах до там,че след вторият цикъл на перките парното изстива значително и на трите в които се возих.Явно ще е така!!!Другото за което се сещам е да сложа един датчик на високия маркуч на радиатора и да си включва перките по рано.Мисля че проблема идва от високата температура при която се включват перките и антифриза започва лекичко да се разпенва,а това сигурно води до не добра циркулация.
    Твърдо не. Имаш проблем и той не е фабричен. Нещо криво има.... търси какво е.
    no signature no problems
      Ами тогава,единственото което се сещам да направя е да извадя всичко от коша да го проверя и сглобя отново и евентуално ако запали колата след това да видя какво ще стане.Няма да е хубаво да ми духа студено и тогава.
        Решението е твое както и колата
        според мен трябва да провериш.
        1. Как е поставен изпарителя.
        2. Термостата жив ли е.
        3. Надува ли маркучи.
        4. Имаш ли за смяна гарнитура на глава
        5. Профилактика и продухване на всички тръби, включително и на радиаторчето на парното.
        6. Хубав антифриз и правилно обезвъздушаване.
        Но ако ти се вижда по-лесно сложи си датчик както си писал, или си купи електрически отоплител на 12 волта, па то времето ще покаже къде е проблема.
          Същия проблем го имаме двамата с брат ми- Фронтера Б 2.2 с газови инжекциони са и двете, рядко се получава и все пак...При мен смених термостата, антифриза , както е промита и цялата система, явно проблема е в неправилно свързване на изпарителя.
            колеги имах го същия проблем даже има и някаде такава тема.. да кажа от каде е проблема.. този мотор има свойства да си пука главата, савсем лекички пукнатинки които при загряване се отварят и влиза въздух и прави тапи.. Аз започнах така.
            1. капачката на радиатора
            2. капачка с по-голямо налягане от 0.9 на 1.1
            3. смяна на термостат
            4. смяна на антифриза
            5. Около 5-6 пъти обезвъздушяване на системата.
            6. промивка на системата с кво ли не.. и
            7. Смяна на казанчето на парното
            8. Няколко пъти бадакане на маркучите на газовото. ту от малкия кръг, ту от парното.
            9. накрая свялях глава за гарнитура и я карах да я надуят и се оказа, че наистина има малка пукнатинка която се отваея и излизат балончета на около 95-100 градуса преди това не се проявява.. а и не може да се заваря понеже е на много кофти място..
            10. Та Решението..
            Вземате си електрическа помпа за въртене на вода.. аз взех от мерцедес вито.. има такива и на голф 2 1.6 ТДИ .. и на други коли, но тези са по евтини струват около 30-40лв в моргите..
            връзвате си газовото към парното и на снадката на маркуча слагате тази водна електрическа помпа да варти водата в посока кам казанчето дефакто да бута налягането към него.. демек към входящия не от изходящия маркуч. най-лесното място за ток е от кабела на газовия клапан като се пусне газовото да пуска и помпата..
            и после да почерпите за съвета зарежете тези капачки и майстори аз минах от всичките и само 500лв разходи за 30лв ..
            а ако искате сменяйте си главата въпрос на желание и възможности
              Искрено се надявам да не си прав за свойствата на този мотор.
                По мое наблюдение това едва ли е традиция за x22xe.Съдя по моя.Прегрявал съм го зверски няколко пъти,и за щастие //поне засега// нямам щета от към главата.
                Вариант 1-некоректно връзване на изпарителя.
                Вариант2-гарнитура.
                Вариант3 -глава.
                Дано се включиш в първите два.
                Румен Николов
                0888 358 572
                  Ако колегата е прав(пукнатина която ще натъпче въздух чак да духа парното студено) толкова бързо,това ще рече,че лятото на третия светофар ще има само въздух в системата.Но може и така да е,може системата да успява да се обезвъздуши между циклите на перките,може и да си купя Бугати другата седмица.Всичко е възможно!!!
                    -Съветите са безплатни,но не са безмислени.- Не се "бори" с резултата,а отстранете причината. Плати си на някой грамотен автомеханик да диагностицира проблема и го отстранявайте...Успех!!!
                      Здравейте и от мен . Колега защо не погледнеш каква темература ти държи колицата ? има ли лек макар и неосезаем теч от някой тройник? случвало ми се е и на мен подобно нещо и се оказа че при висока температура от тройника излизаше съвсем леко като пара антифриз и се оказа че ми прави въздушна възглавница - от там парното ми изчезваше . Моя изпарител е вързан успоредно и нямам проблем с него (парното) аз съм със Фронтера 2.0 спорт къса база 97 година. Успех
                      Добре е човек да има и в пъкала приятели.:)
                        Чудя се,дали е възможно да ми е позапушено радиаторчето на парното и като отвори големият кръг циркулацията да бяга по него.
                          Първоначално публикуван от chvora Преглед на мнение
                          Намерих теч от една снадка(минимален) не се вижда да тече,просто забелязах че е влажно под снадката,ще го оправя и ще пиша какво е станало.Явно имам някакъв минимален теч защото не съм доливал но като си вдигна капака ми мирише на антифриз.
                            Байпас се прави за 10 минути. Провери го, много е вероятно да е от него.
                              Байпас за да проверя дали е запушено радиаторчето ли?Някой успешно промивал ли е такова радиаторче и с какво?
                                да точно.
