Фронтера Б 2.2 16 губи парното като загрее над 90-100 градуса??
  • Фронтера Б 2.2 16 губи парното като загрее над 90-100 градуса??
    Здравейте,имам странен проблем с фронтерата-като запаля сутрин имам парно с газов инжекцион съм.Когато температурата е под 90градуса(по уреда в купето) нямам проблем с парното,но като загрее от 90 нагоре(когато съм на място) парното изчезва постепенно докато накрая си духа направо студено.Когато температурата отново слезе под 90градуса всичко се нормализира и парното си идва.???.Дайте някакъв съвет какво да правя!!!Прочетох темите по този проблем но не видях решение.
    От: Фронтера Б 2.2 16 губи парното като загрее над 90-100 градуса??
    Като за начало - смени капачката на радиатора. Ако продължи да го прави ще мислим останалото.
      Провери ли дали термостата функционира правилно ?
        мерси за съвета,маркучите се втвърдяват и затова не се усъмних в нея!!
          това си им е проблем на тоя двигател........ на колегата не помогна ни смяна на капачка, ни на термостат, даже и на гарнитура в Софауто........ слагаш едно ключе за принудително включване на перката и а тръгне да дига температурата в града, пускаш перката !
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            предполагам, че ГИ е вързан успоредно на казанчето на парното(масова грешка на газаджиите според мен).Ако е така,когато термостата отвори течноста започва да циркулира през големия кръг и не достига до казанчето на парното.ако искаш пробвай с последователно вързан на парното изпарител.
            Последно редактирано от KOLEV G; 27-10-11, 20:47. Причина: прав.грешка
            ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
            Grand Cherokee 2.7
            GSM 0888148630
              Първоначално публикуван от mita4eto1977 Преглед на мнение
              Ако си със стар антифриз има вероятност да е от там поне на кадета и калибрата ми го е правила този номер.
              OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
              Polaris Sportsman 800 EFI
                До колко си в час с колите?Ще се наложи да покараш малко на бензин.Изключваш от съзнанието си газовата уредба ,и после просто затапи маркучите които влизат в изпарителя.Не махай нищо.Просто ги разкачи от изпарителя и им сложи някаква тапа.Ама истинска ,щото си има налягане.Покарай така на бензин и виж дали прави същия номер.Ако всичко е нормално,значи изпарителя ,не е вързан коректно към охладителната система.По неприятно е ,ако пак има този ефект.Но първо виж така.
                Имам в предвид маркучите за охлаждането.
                Румен Николов
                0888 358 572
                  Моето съмнение е ,че е объркана циркулацията на водата.В момента изпарителя е свързан успоредно(според мен) с тройници.Днес ще пробвам последователно!!!Не искам да ставам нахален но дали някой не може да направи някаква проста схема на свързване и от двата типа (успоредно и последователно),обещавам че аз от моя страна ще го свържа с прилично количество алкохол.
                    Здравейте отново,след обстойно гледане и чесане стигнах до заключението ,че изпарителя е вързан последователно преди радиаторчето на парното.Това което мисля да пробвам е да го вържа(изпарителя) успоредно и да му сложа един умалител по посока на изпарителя за да насоча по големия остатък към радиаторчето на парното.
                      mita4eto1977
                      Младши участник
                      РегистрацияSep 2009Публикации21 Точки (при гласуване)0
                      колега нещо хич не се връзва
                      Grand Cherokee 2.7
                      GSM 0888148630
                        подобен проблем на стария ми ВХ беше решен със спирателен водопроводен кран половин цол на маркуча към изпарителя с който намалих притока към изпарителя.
                        емил златков
                        паджеро 2.5тд
                        ве стром 650
                          Така е първоначално бях написал,че според мен е успоредно свързан.Но след като се наврях да кръста успях да видя кое от къде и на къде върви.
                            Колеги не търсете начин за заобикаляне на проблема а такъв за неговото отстраняване, в противен случай има риск за сериозен проблем в неподходящо време на неподходящо място.
                            no signature no problems
                              Здравейте отново,след обстойно разглеждане и возене по чужди фронтери стигнах до там,че след вторият цикъл на перките парното изстива значително и на трите в които се возих.Явно ще е така!!!Другото за което се сещам е да сложа един датчик на високия маркуч на радиатора и да си включва перките по рано.Мисля че проблема идва от високата температура при която се включват перките и антифриза започва лекичко да се разпенва,а това сигурно води до не добра циркулация.
