Благодаря на всички, които могат да помогнат .
КАК ДА МОНТИРАМ НА ТЕРАНО 1 ВТОРИ АМОРТИСЬОР ОТПРЕД
До: КАК ДА МОНТИРАМ НА ТЕРАНО 1 ВТОРИ АМОРТИСЬОР ОТПРЕД
Еми, сигурно има подходящи FOX-ове с резервоарче. Има и коиловери.Първоначално публикуван от kalasha Преглед на мнениеПри по бързо каране по черно след около 50км. нямаш предни амортисьори
направо са като загряти с оксижен
Ама както си говорихме, цената боли!
Не е само до цената. Поставянето на такива може да е още по-голямо приключение от добавянето на още един амортисьор ...Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеЕми, сигурно има подходящи FOX-ове с резервоарче. Има и коиловери.
Ние не сме неутрални!
Вероятно...Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнениеНе е само до цената. Поставянето на такива може да е още по-голямо приключение от добавянето на още един амортисьор ...
Calmini продават оразмерени за Pathfinder Coilover-и. Ама там цената съвсем боли.
Гледах и някъде из интернет направено, ама не помня къде. Бяха разкарали торсионите и сложили коиловъри.
Проблема е че няма място. Амортисьора минава през дупката на горния носач и минава покрай полуоската. Там практически няма къде да навреш нищо допълнително. Остава някакъв вариант със слагане под ъгъл и да минава покрай горния носач, но пък ъгъла става госта голям...Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Ако наистина ще си играеш, ако искаш документирай го със снимков материал. Може да е полезно и на други.Първоначално публикуван от JORO GEORGIEV Преглед на мнениеМай веселбата ще е голяма..Влизам в голямо приключениеДолните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
По-интересно е къде е хванат горния край....
Щото нагоре шаси няма.
Иначе:
- погледни как е легнало върху тампона - тотално разместено
- Има подложка под носача, има и ненужно дебела планка над носача. Това значи че е имало "шев и кройка", докато го нагласят.
- Товари се допълнително горния шарнир, а той по принцип е по-кекав от долния и се сменя по-често.
- За какво им е тая пружина около амортисьора, след като може да натегне или смени торсиона? От коиловър би имало нужда само се махне торсиона, иначе става сбирщайн с неясно поведение, според мен.
Накратко, поне на мен не ми харесва. Ще създаде проблеми, а дали ще реши такива - не е съвсем ясно.Последно редактирано от sparkybg; 19-05-10, 00:09.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Снимката е свалена от статия,как да монтираме 33 ки на терано.
Не знаеме в момента на снимката дали джипа не е вдигнат на крик, и затова да лежи горния носач на тампона.Горния носач също е от тунинг фирма.
А идеята да се направи предния мост на койловъри ми се върти отдавна в главата.FORD MAVERIK 2.7TD
Тел.0898662817
LZ1IID
Разглеждал съм 100 вида тунингови носачи. Преправян е отпред, където е захвата на амортисьора. А проблема не е в това дали носача опира на тампона, а как опира. При лифт той редовно си се подпира на тампона, и като е разместен по начина, който се вижда на картинката, тампона няма да преживее твърде дълго. А без тампон става неприятно.Първоначално публикуван от iliikata Преглед на мнениеСнимката е свалена от статия,как да монтираме 33 ки на терано.
Ако цялото това недоразумение е било за да се сложат 33-ки, отново не виждам смисъла. С 3-4 см бодилифт се постига същото, а и пак трябва да се хващаш за флекса - знаеш добре къде опират.
Единствения начин според мен да стане читаво е на мястото на оригиналния амортисьор да се сложат FOX-ове или подобни с външен резервоар, и евентуално да се вдигне нагоре горния захват с колкото трябва. Продават се и готови койловери за Pathfinder, но не знам дали за тях трябва някакво преправяне, и не знам дали се махат торсионите, или се оставят.
Просто според мен за да се направи нещо читаво по това окачване, трябва да си готов да се разделиш с определена сума. Иначе се вкарваш във филм с неизвестен край. Виж отзад е лесно - там можеш да правиш всякакви еквилибристики.
Дай ако можеш линк към статията, да попрочета и разгледам.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
.http://www.nissan4x4.co.za/
Разгледай доло статията за калминиFORD MAVERIK 2.7TD
Тел.0898662817
LZ1IID
