ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
    От: До: ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
    Първоначално публикуван от masagero Преглед на мнение
    ...някои намерил ли е лек с уплатненията на хъбовете ,че с тия хартиени гарнитурки....?
    Течна гарнитура (силикон) на VICTOR REINZ, например, или каквато намериш. Но това само за долната. Горната си е добра - не е хартиена. В на болтовете към главината сложи Locktite или нещо друго, против развиване. В MrBricolage в автомобилната секция има 2 чишита. Ползвам едно синьо на Permatex. Работи.
      От: ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
      На перматекс са добри, червеното го дават уж, че късаш болта но не успяваш да развиеш. Синьото е ОК
        От: ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
        Първоначално публикуван от Patrol fen Преглед на мнение
        За случая трябва синьо. Червено не съм опитвал. Болтовете на входящия колектор на двигателя ми си се отвъртяха, след обработка със синьото.
          От: ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
          Здравейте
          Аз след случая когато щях да си затрия хъбовете слагам лепило SUN-FIX 13;23;32 Nm след употребата му когато се наложи да се развива с удължение на трисчотката се развива лесно и става на прах при първият оборот на болта/гайката.
          И да споделя че и на мен ми предстои "промивка на хъбовете" и слагане на силикон вместо въпросната гарнитурка.
          NISSAN Terrano II 2.4 i 12v
          Колкото ви е по проходим джипа толкова повече ще ходите пеша за трактор
            От: ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
            И синия Permatex става на прах. Бял прах, при това.
              От: ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
              Masagero,
              твоят не беше ли произведен без хъбове?
              Ако е така предполагам си ползвал оргиналните шпилки при монатажа/демонтирането им си е гърчавичко/.В този вариант няма нужда от лепене,а и няма какво да се лепи.И на мен не ми допадна хартиената гарнитура, но намазана тънко с грес и стегната, смятам че ще устиска.
              Поздрави!
                От: ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
                Kikimora,и моита както и твоита беше само с капачка.Използвах старите шпилки с гайките и зегерките и след като ги стегнах прилично и равномерно мисля ,че няма да мръднат.Вече 1000км съм минал и са ок.Относно гарнитурките ги намазах с грес и мисля че са ок.Също така намазах конусните глави на малките еврейски звезди.Горе-долу на колко време трябва да се разглабят и почистват?
                  От: ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
                  Според експлоатацията на машината,ако я търкаляш само по асвалт,никога няма да се наложи профилактика,и обратното когато газиш кални води и пясъци си ги профилактираш след тва.
                    От: ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
                    От мазането с грес особена полза нямаш. А иначе за другото - веднъж годишно е достатъчно да ги отваряш и проверяваш. Не за друго, а защото конусните болтчета на алуминиевата капачка се спичат и после нямат отвиване. От греста там също нямаш особена далавера.
                      От: ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
                      Днес , най- сетне отрегулирах хлабините на клапаните-нямаше нито един както трябва.Кой-знае каква разлика няма в работата на мотора, но всмукателните клапани бяха с много малки хлабини, така че съм доволен от свършеното.Съответно до един изпускателните бяха с над 40 хлабинка.Е мотора като цяло поутихна.
                      Най- сетне изключих EGR/а.Може и да има положителен минимален ефект/моя си работи нормално/, или ефекта да е от поправените хлабини на клапаните/малко вероятно/.Имам субективното усещане, че е малко по-жив - знам ли?Като че ли е малко по-пластичен- върви с по- малко газ и позволява да превключвам малко по-рано на по- ниски обороти.Ако и сега почне да не ми харесва как върви, ще трябва да последвам съвета на Спарки- чип.
                      Поздрави на всички!
                        От: ИЗНЕНАДА-ХЪБОВЕ
                        Първоначално публикуван от kikimora Преглед на мнение
                        ...ще трябва да последвам съвета на Спарки- чип.
                        Нямай никакви колебания за чипа. Негативи практически няма.
