Патрула прекъсва някой знае ли защо?
    До: Патрула прекъсва някой знае ли защо?
    Как ги проверихте? Свалихте ги и ги качихте на стенд? А помпата качвахте ли я на стенд? Компресията как е?
      помпа и дюзи свалени проерени компресия не е мерена няма защо да се мери прекъсване не идва от понижена компресия!
      Sofrace Offroad Team
        Ами ако всичко е наред няма да прекъсва. Има логика и от повдигачите да е, да не е нещо запушено по маслената магистрала и да не може да ги храни с масло? Незнам, интересен проблем ще излезе.
          Нещо около клапаните се върти проблема но запушена магистрала не е проверихме ги а и старите повдигачи не са износени различно.Въпроса е защо сега с новите изчезнаха цилиндри и то в ниските обороти на средни ги има малко тъпо се получи май ще се слагат регулируеми и ще се приключи проблема.
            Имах следния случай зимата с моя Патрол.Паля, тръгвам веднага и как го натиснах по-рязко започна да прекъсва и изгасна.Завъртях да запали но никакъв признак.Слезнах, вдигнах капака и се опитах да подкача гориво на помпичката намираща се на над горивния филтър-да ама не-гориво си имаше-помпичката беше твърда.Качих се и опитах да запаля-завъртях и запали веднага като прекъсваше,но след 5-10секунди си заработи нормално.И до ден днешен започва да прекъсва след като не е загрял и го изюркам.Същото нещо го прави и като го изфорсирам на място-рязко до към 4000оборота-започва да прекъсва все едно нафтата му свършва,а отзад започва да пуши,но не черно а сиво.Аз вече се примирих-няма да мога да го юркам студен-единствено това му е недостатъка(егати и майтапа).
            0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
              Скоро имах същата случка с едно фордче,симптомите бяхя като описаните от вас,студена яко прекъсва,топло по-малко.Проблема при него се оказа не-дохранване на дюзите. Помпата течеше и не и стигаше гориво за всичките цилиндри,да съсздаде нужното налягане,за да отворят дюзите.Собствика не му се даваха пари за ремонт,и компесирах загубата с повече гориво.Вече не прекъсва.Но казваш,че помпаджия я е проверил.Налягането проверил ли е,да няма износени елементи?
              JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                Скоро имах същата случка с едно фордче,симптомите бяхя като описаните от вас,студена яко прекъсва,топло по-малко.Проблема при него се оказа не-дохранване на дюзите. Помпата течеше и не и стигаше гориво за всичките цилиндри,да създаде нужното налягане,за да отворят дюзите.Собствика не му се даваха пари за ремонт,и компесирах загубата с повече гориво.Вече не прекъсва.Но казваш,че помпаджия я е проверил.Налягането проверил ли е,да няма износени елементи?
                На моя,както и на този на Евгени до колкото знам-им е давано допълнително гориво-поради монтажа на интерколер и последвало повишаване на налягането на турбото,така че гориво бол-не е това. Като позагрее прекъсването го няма!
                  Първоначално публикуван от vladyas Преглед на мнение
                  Не колко влиза в помпата,а колко излиза и какво налягане подава към дюзите.
                  П п Дано да не е от това.
                    Гориво-бол.
                    Въздух да те издуха.
                    ЦИЛИНДРИ работещи няма.
                      Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
                      Гориво-бол.
                      Ми премерете я тая компресия. Това е най-лесното от всичко.
                      Другото, дето ми идва на ум е да не би да има пружини на клапаните извън норма. Демек да са омекнали.
                        Евгени, и аз съм за мерене на компресия. Ако отчете голяма разлика между цилиндрите, с наливане на малко масло става ясно сегменти, или клапани.
                        Премери я на студен и топъл мотор, щото казваш че като загрее се оправя.
                          Като стана дума за "хранене" се сетих, че това дето ги "храни" може да е причината - да не е маслената помпа?
                          Верно, стана малко като "аборт по телефона", ама така и така гадаем....
                          Fight global warming !
                          ... turn on your A/С !
                            Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
                            Еми да премерят налягането на маслото.
                            Другото - не знам как беше на тоя двигател, ама потенциална причина, ако кобилиците са на кавал, е да са износени кобилиците и/или кавала, където лагеруват помежду си. От това от там ще минава повече масло, и налягането в маслената магистрала ще падне, независимо че при филтъра и след масления охладител е нормално.
                              Раз.вал натиска директно клапаните няма кобилици няма кавал няма други работи.
                              Налягнето на маслото 4 бар.при по студен
                              2-3 при много топъл това при ниски обороти след 900 об.и на топъл и на студен все е 4 бар.
                                Следния въпрос от какво слагате механичните(регулируемите) подигачи?
                                И на каква хлабина ги регулирате?
