Патрула прекъсва някой знае ли защо?
  • Патрула прекъсва някой знае ли защо?
    Странно прекъсване прогресивно започва да се появява в двигателя прекъсването се появява най ясно когато двигателя е по студен и му се подаде газ до край и до максималните обороти при изфорсирването почва да прекъсва и ако му се пусне газта се оказва,че 2 или повече цилиндъра не работят след малко се оправя сам на топъл двигател този проблем го няма.Филтри нови гнп-то го гледахме за запушени цедки добре са или дюзи или нещо друго ама какво?Има нещо специфично точно в този двигател който го знае да си каже.
    Sofrace Offroad Team
    До: Патрула прекъсва някой знае ли защо?
    Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
    ....когато двигателя е по студен и му се подаде газ до край и до максималните обороти....
    Има и по лесни начини да си счупиш мотора.
    Иначе една профилактика и проверка на дюзите и помпата няма да са излишни...
      Масления клапан не работи или по точно не отваря когато трябва, препълват се клапаните и остават отворени затова прекъсва. Пробвай с по (тънко) масло!
      0898532785-КИКО
        Евгени не му се впрягай ,моя го прави същото,а и не само моя.Не знам защо,но не е и от горивен филтър-може и да е за добре-знае ли човек.Кико има право че може и маслото да е причина-като се замисля много е вероятно.Аз карам с 10w40 и имам съшите проблеми.
        Последно редактирано от Владимир Раденков(vladyas); 08-04-10, 21:28.
        0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
          Като цяло всички имате право но да уточня нещо.
          1-За трошенето на двигателя да има и по лесни начини форсирането на студен двигател е образно казано никой не го е тормозил на студено но температура над 75гр.си е вече работна а той на тази температура още прекъсва в краина сметка в гората няма да му се моля заварявам му газта и да се троши до 24-часа след като умер ще му бъде сменен двигателя да не се е раждал двигател.
          2-Няма логика да е от маслото и масления клапан защото той е с това масло от отдавна примерно 3000км маслото е 10-40 пълна синтетика а от скоро се засили прекъсването демек ако е от маслтото то се е разредило от работа а не се е згъстило а и на топло дали е 5-40 или 10-40 все е тая обясни ми логиката ако ти се занимава.
          3-знам,че повечето 2.8тд имат този проблем но околко мен има още два единия е с изгоряли свещи на другия му тече гнп-то но и двата се форсират и студени и топли как им кажеш така,че не може тая работа да е така ще го преборим няма начин.
            Проблема се казва ПОВДИГАЧИ.
            ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
              Първоначално публикуван от flex Преглед на мнение
              Повдигачи добре може и това да е сага да уточним стават ли от нещо друго,че като разгледах цените ми става лошо за нови оригинални?
                ...демек ако е от маслтото то се е разредило от работа а не се е згъстило
                Не съм много сигурен в това. Разреждат го бензиновите двигатели заради горивните пари, които проникват през периферията на буталото при сгъстяване.
                При дизелите няма засмукване и компресиране на горивовъздушна смес, а само на чист въздух. После надолу проникват само сажди от горенето, но не и нафта, дето да разрежда маслото. Затова и почернява по-бързо, и логиката (пък и субективното ми мнение) е да се сгъстява. Не съм мерил с вискозимер де...
                  И аз имам един приятел със същия проблем но при него се оказа повдигачи. Даже докато го запали и прекъсва малко, но след това се оправя. А за повдигачите до колкото знам стават от голф 1.9 ТД. На диаметър са същите мерил съм ги но никога не съм монтирал.
                    Това казвам, и е точно това! Грешката е че сам писал че се пълнят клапаните ама то се тая те в крайна сметка остават отворени и от там е проблема.
                    0898532785-КИКО
                      Първоначално публикуван от kiril_ognenski Преглед на мнение
                      Прав е колегата Огненски,той ги разбира Патролите.
                        Маслото вече е 5-40 пълна синтетика одобрено за двигатели с филтър за твърди частици и положението си е пак същото.Добре може и да се съглася за повдигачите но каква е логиката:ако му се подава газ плавно си развива примерно 4000об и тогава почва да прекъсва но ако му се подаде газ рязко започва да прекъсва още на 2500об повдигачите в крайна сметка какво им е зор колко бързо се развърта разп.вал ?
                          С 2 пъти по-ниски обороти от коляновия.
                            хе хе това е ясно въпроса е защо при плавно развъртане на двигателя до 4000об не прекъсва а ако му дадеш рязко газ започва да прекъсва веднага още на 2500об.няма логика да са повдигачи и налягането на маслото все си е 4 бар.
                              Налягането на маслото е 4 бара при датчика. Не е сигурно колко е при повдигачите.
                              Ако питаш мен ги провери и смени, при съмнение в изправността им.
