Патрула прекъсва някой знае ли защо?
    До: Патрула прекъсва някой знае ли защо?
    Според мен проблема не е в повдигачите.
    Провери си турбото дали работи.
    Ако не работи при рязко подаване на газ го играе като тапа и няма въздух.
    Ако работи, според мен има недостиг на гориво, нещо е запушено или аванса на помпата не е наред.
      Първоначално публикуван от tomik Преглед на мнение
      Е те точно всичките тези неща, които си изброил колега съм ги проверявал на моя Патрол,който прави точно като този на Евгени,но не е от това.Аз съм за повдигачите-най-логично ми се струва.
      0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
        Няма да прекъсва. Може да пуши и други подобни, но няма да прекъсва от това.
          Изцяло турбо системата е проверена нали все пак скоро се занимавах точно с нея не е от турбо итн.той и без това дизеловия двигател работи с излишък от въздух.
          Гнп-то е проверено от доверен дизелджия твърди ,че си е ок а и така изглежда.
          Пробвахме с различни настройки на гнп-то с много аванс с малко аванс с много гориво с малко гориво все едно и също прави.
          Проблема се свежда околко дюзи,повдигачи, клапани другата седмица ще хвърлям ези тура и я дюзи я повдигачи нещо ще се сменя няма каде да ходи ще го оправим.
          Sofrace Offroad Team
            Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
            Еми дизелджията би трябвало да може да ти провери дюзите. Той това ако не може....
              Друго се сетих сега,че ако причината са повдигачите и не дават на клапаните да затворят,както в по-горните постове пишеше някой-е няма ли тия клапани, които не са затворили да бъдат ударени от буталата-нещо не ми се връзва!
                Е той за можене може но 1-той твърди,че не е в тях проблема 2-нещо не ми се свалят дюзи а пък и проверката на дюзите върви с нови разпръсквачи и така на татък.
                  Първоначално публикуван от vladyas Преглед на мнение
                  Е тя идеята е ,че с малко не се затварят примерно с 0.5 мм не е чак да останат напълно отворени то налягането на маслото не може да ги отвори.Основния принцип е в топлинните разширения на главата и клапаните понеже главата е от алюмин а пък клапаните са стомана се при някой материали хлабините на топло примерно са почти нула а при студено са по големи и хидравличния повдигач като го запалиш на студено трябва да се свие и после пак да се напълни с масло но когато е повреден не успява да се изпразни и задържа клапаните леко отворени докато си му стане топло и всичко си застане по местата.Не се изразих много точно дано схванахте мисълта ми.
                    Проверката на дюзи НЕ върви с нови разпръсквачи. Просто се свалят, слагат се на "стенд", който в общия случай е единичен плунжер със закачен манометър, и се гледа налягането им на отваряне, начина им на пръскане, дали пропускат и т.н. Сменят се евентуално дифтунгите и топлинните щитчета отдолу, ама те струват някакви дребни левчета.
                      Добре де лека полека нещата си отиват към нови повдигачи но ще каже ли някой най-накрая със сигурност стават ли от друго повдигачи примерно фолксваген или бмв 2.5 тдс или задължително се слагат за този си двигател?
                        А каква е цената на новите оригинални, от която си покъртен???
                          Нови неоригинални но за този двигател са около 42/лв/бр.
                          За сравнение нови за фолксваген/бмв са около 12/лв/бр
                          все пак са 12 броя в този двигател разликата си заслужава а и все пак говорим за повдигачи INA качество което не е за подценяване.
                            И казвате повдигачи е смених ги разликата е ,че сега работи на 4-5 цилиндъра и пак си прекъсва на високите обороти та кои каза повдигачи?
                              Това което се казва тук са предположения които правим на база на собствен опит или на база на ЕЖК информация. Най-добре е колата да се види от кадърен специалист наживо. Аз продължавам да си мисля, че е проблем с храненето.
                                Храненето е проверено преди смяната на повдигачите включително се провериха и дюзите разлика никаква е сега с новите повдигачи е зле полужението чак не става за каране.
