Не можах да се стърпя
  • Не можах да се стърпя
    Неприятното на този форум е, че зарибява, май трябва да го забранят.След две години залитане между автомобил и джип, най - сетне и аз с паркетник.
    Мотора е 2.7 тди.На -18 пали от раз с едно подгряване.Извършена смяна на шерата в мотора, проверка на антифриза-40,както и на наличните оливии из ск.кутия, раздатка и дифове-на макс са, няма течове от никъде.
    За сега като цяло съм доволен-отговаря на това което очаквах.Стои относително стабилно в завои и не клати особенно .Стряскат някой дреболии, като разхода , който в тези студове клони към 16-17 градско, при това почити само на задно предаване-незнам до колко е нормално това.
    За момента не ми се прави нищо по него-атмосферните условия не позволяват.За в бъдеще- привеждане в състояние за нормална експлоатация-разни джунджурии не работят-часовник - не може да се свери, външна температура-показва 00, километража от време на време отказва при влизане в дупка, при някоя от следващите отново се появява.Вероятно ще излязат и други проблеми-надявам се да са дреболии.Не се предвижда сериозен OFF тъй като ролята му е на асфалтов паразит- детевоз, че станахме четирима-необходима ни беше по -надеждна каталяска.Особенно с наличните гуменки -pirely skorpion е меко казано смешен-горките са тръгнали да си ходят, така че и поне четири нови гуми.
    Понеже във варна рядко се радваме на такова изобилие сняг съм доволен и от факта че успях да го потествам - добре се представя , дори и с тези гуми.Е разбира се заседнах -то човек с всяко преминато препятствие става по- смел, но за 20 минути се измъкнах, без чужда помощ.
    Тепърва ми предстои да разбера истинските му възможности, поради факта че това е първото ми 4x4.
    Поздрави на всички
    Последно редактирано от Ясен; 03-02-10, 15:59. Причина: "не можах" не се пише слято
    До: Неможах да се стърпя
    Честито. Оправи снимката, за да го видим.
      Втори опит , дано е по- успешен
        Хубавец! Със здраве да си го строшиш и по-хубав да си вземеш!
        00359893488603
        ....нямам си вече LR...
          Честито!
          SUBARU LEGACY 2.2 4WD GX
          0878299791
            Честито !
            Добро съчетание между джип и ежедневно превозно средство.
            Ще останеш изненадан от къде можеш да минеш и да се качиш с него .
            А дисплея на километража си прави проблеми на този модел- доста от тях са сменени гаранционно но след време пак се скапват.
            Ако се свали може да се направи.
            Часовника се сверява като завъртиш и задържиш малкото лостче с което се нулира километража - ляво за часовете , дясно за минутите.
            пс: ааа и т.н "паркетници" нямат понижаващи предавки, за разлика от тераното
              Честито!
              ...да ти пусна и аз една муха - може да се чипоса до 155 коня. В момнта ти е 124. Побира гуми 31-ци, без да режеш ламарини...
              Има и още, ама....
              ПП: И при -20 пак пали така. От четвърт. Стига свещите да са здрави, а явно твойте са.
                Не би трябвало да гори чак толкова, но зависи от градското. Чисто извънградско би трябвало да е около 9 л. Разбира се, ако не се правиш на състезател. Да ти е честит ! Ще бъдеш доволен. И не го наричай паркетник. Не е чак така...
                  Първоначално публикуван от zippel Преглед на мнение
                  Чисто извънградско с оригиналните гуми е 9 - 9.5, лятото на жегата с пуснат климатик и 130км./ч. Многократно тествано. Без климатик и около 100км/ч вероятно ще падне до към 8.
                    Има ли някаква разлика в разхода преди и след чипването?
                    Аз пък така:
                    извънградско за преход от 800км плюс 20-30км градско ми даде 8.3л/100 при скорост към 110-120 -двама човека + багаж до горе.
                    Пак извън но със скорост не по-голяма от 100 - 7.3/100.
                    Градско 10 -11 + .
                    Всичките ми замервания са без вкл.климатик.
                    Гуми 235/75/16 - почти като заводските
                      Честито, найстина добър избор според мен. Относно разхода в градски условия варира между 12 - 14 , но при извън градско ако издържиш да караш до 100 км. пада до 7.5 . Наистина повечето екземпляри след 2000г. имат проблеми с електрониката : километража прекъсва, прозорците по някой път отказват, изчезват цифрите на дисплея и т.н. Но пък неможе всичко да е перфектно
                      Nissan Terrano R20 2.7TDI
                      Toyota RAV 4 2.2 D-4D
                        Първоначално публикуван от rsv Преглед на мнение
                        В първия момент не. Ама после поради повишената мощност като и свикнеш те подканя да я настъпваш повече, и съответно разхода малко се качва. При еднакво каране обаче преди и след, разхода дори може да падне малко. Ама аз не се стремя да икономисвам.
                          До: Не можах да се стърпя
                          Честито и от мен
                          Можеш да изгубиш, само това което не можеш да си купиш.
                            Градско 10 -11 + .
                            Колега rsv, сега ми сложи хатър на душата. Преко сили чисто извънградско със скорост 90-100 съм постигал разход 8.5 л. Вярно, с малко включен климатик (20% от прехода). Гумите са 235/75R15. Да не би нещо да не е наред на колата. Какво ще кажеш, Спарки ?
                              Колега rsv, сега ми сложи хатър на душата. Преко сили чисто извънградско със скорост 90-100 съм постигал разход 8.5 л. Вярно, с малко включен климатик (20% от прехода). Гумите са 235/75R15. Да не би нещо да не е наред на колата. Какво ще кажеш Спарки ?
                              Всичко е наред. Просто още не си и свикнал, а и реалното измерване на разхода трябва да правиш за 500км, да речем. Иначе не е точно. При това - пълниш до гърлото, сам (не бензинджията), караш колкото караш, наприметр докато светне лампата, и после пак сам пълниш до гърлото.
