Проблем...или може би не, с охлаждането на Патрол 2.8тд
    Споко! Всичко ти е наред. С изключение на вискомуфата Някои могат да ти завиждат на ефективността на охл. система. Термостата ти отваря, но поради прекалено високата ефективност на радиатора отдолу излиза студена вода. А е прекалено висока защото виското не отцепва перката и върти постоянно. Нищо, че я въртиш на ръка. В много сервизи дори не знаят как работи виското, знаят му само цената А то всъщност е много хитър центробежен съединител, управляван от клапа и биметална пластина. И е много трудно за диагностика. Аз го замених с два електровентилатора, защото влизам много рядко в кал до радиатора иначе вискосъединителя е незаменим. Но пък когато е постоянно зацепен е а) източник на много шум, б) хаби много енергия, в) преохлажда, което е вредно
      махни термостата и ще разбереш за какво става на въпрос.
      вариант виското да причини преохлаждане просто няма.
      то или работи или не (колата почва да грее).
      ако след това всичко си е наред(по същия начин) значи и колата е добре.
      патрула е изчерпана материя ,много е корав но по правилния начин
      ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
        ти досега щеше да провериш термостата 10 пъти, сложи го в едно канче и го следи кога отваря и затваря с термометър. Градусите ги пише на термостата.
        Bertone freeclimber 1.8 115hp
          Първоначално публикуван от Паджеровод
          Значи водата ВЛИЗА от долу минава през радиатора и излиза от горе.Ако виското е виновно би трябвало от долу да влиза гореща вода а от горе да излиза прекалено студена а то не е така.Горния маркуч си е доста горещ ,а долния студен.Смятам че логиката показва че Пламен е прав.Първо ще махна термостата,пък после ще видим.Колеги благодаря на всички за дадените мнения.Пуснах темата не толкова за това да разбера че термостата трябва да се провери,а за да бъдем полезни и на някой друг със същите проблеми или да го предупредим най малкото да си провери охлаждането на колата.Джиповете /особено дизеловите/ когато нещо не им е на ред често прегряват и тогава става лошо.Затова смятам че сме били полезни на много хора във форума.Благодаря ви!
          NISSAN FOREVER
            имай на впредвид, че има двигатели, които без термостат пак може да прецакаш мотора.
              много се извинявам, ама въобще не разбрах с какво помогна темата:
              - не стана ясно каква точно е "повредата"
              - не стана ясно какъв точно е бил "ремонта"
              - не стана ясно какъв точно е полученият "резултат"
              автомобила не загрявал, ама си имал парно, а същевременно можел и да прегрее
              Поправете ме, ако греша?
                Първоначално публикуван от lubashki777
                Значи водата ВЛИЗА от долу минава през радиатора и излиза от горе........Горния маркуч си е доста горещ ,а долния студен.
                За първи път чувам за такова нещо Винаги топлата влиза отгоре на радиатора, а И ТИ казваш, че горния е топъл Посоката е отгоре надолу. Е, може и аз да има какво да виждам още...
                  Извинявам се разбира се че водата върви отгоре на долу просто нещо се омотах Но все ми се струва че колкото и да охлажда виското,долу не може да е такъв студ.Поне щеше да е леко топъл маркуча.
                  NISSAN FOREVER
                    Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/
                    Тедо,повредата,ремонтът и резултатът ще стане ясно какви са в неделя.По-рано нямам възможност да започна опитите и евентуалния ремонт.А според мен независимо от резултата всеки който чете темата най малко би се замислил и би прегледал охладителната си система/поне аз бих направил така/.Защото често пъти никой не обръща внимание на дребни детайли,а се сеща когато белята е станала.А в случая колата няма да прегрее/до сега да е станало/,по скоро въпросът е дали това е нормалното и състояние или се преохлажда.Ето това смятам да разбера в неделя и след това да го споделя тук.
                    NISSAN FOREVER
                      Здравейте отново.В неделя направих нужните опити и ето резултата.Колата работи перфектно.При загрял автомобил водата горе при капачката е 83 градуса и толкова си седи през цялото време.Колата загрява много бързо и има много добро парно,което означава че термостата не може да не затваря напълно.Долния маркуч е наистина доста студен/или по-право хладен/,но това според мен се дължи на сравнително ниските температури,на големия радиатор и на увличането на перката от виско муфата/която вече проверено на няколко места работи нормално/.С две думи при сегашните температури това е нормалната работа на автомобила.Тедо беше прав,че щом колота има парно и не отива да прегрява нищо да не се сменя,защото всичко е наред.Това е.Благодаря на всички които дадоха мнения по въпроса и се надявам да сме били полезни и на други колеги от форума.
                      NISSAN FOREVER
                        Любашки, въобще да не те притеснява увличането на визко муфата. Аз преди време задавах въпрос относно нея и без да обиждам никой, но не получих смислен отговор. В резултат безсмислено разглобявах моята?! Работи ли ти термостата- всичко е о.к.! Няма преохлаждане! Късно видях темата, но преди години имах Нисан Лаурел със същия мотор. Никога не му усетих радиатора горещ навсякъде, а за маркуча да не говорим! Карай смело, а за муфата ще ти споделя опит, като се видим, ама сега е "свински" /ловен/ сезон и всяка свободна минута съм по балканите. Успех!
                        JEEP KJ 3.7 V6
                          наградата печели ТЕДО !
                          НЕ СМЕНЯЙ НИЩО !!!
                          Колега , нормалното положение на стрелката на уреда е около 2-3 мм над долната бяла стрелка.тя ще се вдигне нагоре ако го подфиртиш продължително по пясък или качваш в Бузлуджа на газ посред лято. След като имаш парно , значи колата ти загрява нормално . Виско муфата се движи на ръка с извесно съпротивление- когато е студена -лесно , когато е топъл двг-то малко по-трудно .Ако стрелата ти премине хоризонталата с 3-4 мм тогава се притеснявай.Ако термостатати не работи досега да си писал тема :,,търся глава за Патрул". Патрулът има проблем с греенето ,а не с охлаждането !
                          Или ако:
                          1,Имаш парно
                          2,стрелката не е 3-4 мм над хоризонталата
                          3,Виско муфата се върти на ръка с леко съпротивление
                          Значи имаш повод да почерпиш - колата ти е 6 !Честито!
                          P S Извинявам се за късното включване
                          PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
                          КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
                          0899187766
                            Искам си наградата
                              Неработеща виско муфа не се ремонтира. Може да се разпробият два отвора през подвижнита и неподвижната част, и с два болта с гайка да се елиминира ролята на виското , в резултат се получава перка постоянно зацепена, с всичките и недостатъци.
                              Като цяло виското е достатъчно сложен хидравличен продукт, на който , като се износят (или напукат) елементите, не се ремонтират, а се заменят с нови, от производителя- евентуално. Колкото до подмяната на маслото с по гъсто такова , също смятам , че е несериозно , защото едва ли ще се намери масло с по голям вискозитет и показатели по добри от оригиналното.
                              Така , че разумните варианти са два:
                              - ново виско;
                              - пригаждане на електрическа перка с датчик.
                              Аз самия в момента се чудя, кое от двете да избера за моята Тойота.
                                Първоначално публикуван от churov
                                НЕ СМЕНЯЙ НИЩО !!!
                                Или ако:
                                1,Имаш парно
                                Вече навъртях на моя 20000км и стрелката варира от малко под средата -до малко над средата.Да се притеснявам ли?
