Здравейте.И моят Патрол беше така.Имаш чувство че има разхлабено болче някъде в мотора и то вибрира постоянно,а при по-високи обороти направо не се седи наоколо.При мен поне нещата бяха от зададеното по-голямо предварение на ГНП-то.След като го върнахме малко в обратна посока резултатът беше впечатляваш.
Сега колата работи почети с шума на бензинов мотор.Само че не те съветвам ако не разбираш да си го правиш ти това!Нещата не се свеждат само до това да се върне ГНП-то малко ,защото ще започне да ти пали по-трудно и да притриса докато загрее.Необходимо е и допълнително центроване на ГНП-то ,за да постигнеш максимален ефект.Тоест хем да пали лесно,хем да е безшумен мотора.Най добре се обърни към сервиз който да ти свърши работата професионално.Успех.
Малко ми е шумен Patrola м/у 2000 и 3000 об. (2000г., 2.8тд)
би трябвало да могат, но някои колеги се оплакват от тях---
при бедна смес звукът също е "МЕТАЛИЧЕСКИ"помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
) мисля това е доста голяма вероятност да е проблема ...
