Карам Нисан Патрол 2000г. 2.8 тд , струва ми се че шума от двигателя е по-висок от нормалното между 2000-3000 об. На какво може да се дължи или това си е нормално за този двигател ??
Малко ми е шумен Patrola м/у 2000 и 3000 об. (2000г., 2.8тд)
Re: Малко май ми е шумничък Patrola?
нормално е над 3000об/м да става още по-шумен... какъв е звука, който те притеснява? да не е виене от турбината?Първоначално публикуван от КалианоКарам Нисан Патрол 2000г. 2.8 тд , струва ми се че шума от двигателя е по-висок от нормалното между 2000-3000 об. На какво може да се дължи или това си е нормално за този двигател ??
старата S-classeПървоначално публикуван от kinexМоже и такъв да си му е модела.
Всъщност в сравнение с какво ти е шумничък.
Нормално, и при мен е така с лукойлска нафта(особенно ако е кръщавана) чука като трактор заради керосина и другите боклуци вътре. Затова си сипвам само от едно место вече повече от 1 год без да съм имал никакви проблеми. При мен също се появява някакъв по-особен шум към 2200 оборота обаче веднага след това или преди това тоя шум го няма. понякога това се появява от въздушния филтър, и затова някои дизели имат специален заглушител. Ама Вероятно нито твоя нито моя са с такъв заглушител. Карай с добра нафта и не бери грижи. Той дизела е затова, да е по шумен. Дизела е развален само ако пуши спре или няма достатъчно мощност. Във всички останали случай е в норма.Първоначално публикуван от КалианоПроверих колектора, но маи всичко си е наред, на ниски обороти работи много меко и няма никакво виене или тропане . Може ли шума да идва от дюзите ? Може да ми се струва , но като заредя по-добра нафта става по-тих ???
ПоздравиВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
металическо чукане
Здравейте,
За модел 1990 ( същия двигател ТД 2,8 ) патрул днес гледах един с ясен металически шум от към двигателя, чукане все едно има разхлабено нешо вътре и чука постоянно, с подаване на газ се усилва леко .... за да придобиете представа на отворен преден капак двама души пред капака не могат да се чуят трябва да се вика(вчера карах сущия модел друг джип и на отворен капак си е супер тих и нежен дори звука при форсаж си е беше ОК, нещо е шумничък този последния..).... някакви идеи от какво и кой и как може да диагностицира подобни неща ??
ПоздравиБъдете живи и здрави!
Сега сипвам от Еко и маи е добра , само чакам да падне сняг , та да видим това нещо движи ли се
