Комън рейл
    До: Комън рейл
    Първоначално публикуван от Pat-rolll Преглед на мнение
    Преди 2000 год. тоя двигател го няма, има само 2.8, проблемни са двигателите до 2003 год. след това е оправен проблема.
    По въпроса дали е комън рейл: не е !
    Основната разлика между комън рейл и директ инжекшън (3.0Di) е в това, че рейла е с обща рейка в която има постоянно налягане и на която са закачени всички дюзи, които се управляват от ECU-то.
    При Di-то от помпата(примерно VP-44) до всяка дюза има отделна тръбичка, иначе и двете системи са с директно впръскване, но се управляват по различен начин.
    Най-правилното и точно обяснение
      До: Комън рейл
      Джипа е точно 2001 год. Проверено в Нисан и в Митвас. В България е внесен 2005 год. В Нисан ми казаха, че двигателят е сменян 2004 год. в Германия, откъдето е внесен. Така ми каза и продавача, ама много не му повярвах. И в сервизната книжка е отбелязано за смяната. Изкараха и номера на оригиналния двигател, различаваше се от настоящия. На около 75000 км. трябва да е в момента. Друг е въпросът, че при смяната не са нулирали километража.
      Трудно е да си мъж на днешно време! Доста се отказаха.
      "Никой не бива да се шегува с руския президент. Особено на тема война." Бойко Борисов, 30.11.2018 г.
        До: Комън рейл
        Нисан смени някои от моторите в гаранция, някои не. Виждал съм такива двигатели и преди 2000год но може и да греша. Не мога да намеря инфото от кога поправиха мотора. Имаше някъде даже и номера, ама къде беше
        Километража е на колата не само на мотора. При смяна на мотор не се занулява.
        Гавай газ и не се занимавай с глупости. Това е един от последните здрави джипове.
          До: Комън рейл
          Първоначално публикуван от SMITH 357 Преглед на мнение
          Колегите може би са Ви казали при проверката-този двигател със сигурност не е common rail.
          Безаварийно
            До: Комън рейл
            3Di си е дизел, има и турбо, и интеркулер, но е с директно впръскване (Di - директна инжекция) и затова не може да се каже, че е "турбо дизел".
            Виж по горе "Pat-rolll"-a е пуснал схеми и го е обяснил.
            stay up and keep shining!!
              До: Комън рейл
              2001год е сигурно или не е? Преди 2000год тоя двигател имаше проблеми при даване на много газ по-дълго време (високи обороти). Нещо с обратното стичане на маслото. После го оправиха. Ако не се правиш на Шумахер няма проблеми дори и стария (до 2000 год.). Имам такъв на 200 000км и само динамото успях да прецакам до сега.....и амовете са за нови..
              ПП Не се набутвай за чип. Това не е Порше. За всичко друго мотора е достатъчно мощен.
              Колега можеш ли да провериш още един път за номерата на тези двигатели,защото и моя така като го карам по дълго (междуградско например при 100-110 и светва лампата) и гаранция ли е това че този двигател е от дефектните.Няколко пъти съм разглеждал сервизната книжка,но за смяна на двигател май нищо не пише.Книжката е на немски и не я разбирам цялата,но май не е сменян.Или може би е?И задължително ли е ако не е сменян да е дефектен?
                До: Комън рейл
                Nqmam kirilica. Obadi se.
                  До: Комън рейл
                  харесвам много тези NISSAN (2000-2002 г.)понеже знам че е една от най яките машини , здрави дифове ,раздатки, скорости,окачване но сега като чета за проблемния мотор и мераците ми почват да отминават....То май пълно щастие няма
                  наистина ли е толкова проблемен този мотор, и какво точно се чупи
                  Последно редактирано от jivo_pr; 31-01-10, 09:56.
                    До: Комън рейл
                    Първоначално публикуван от jivo_pr Преглед на мнение
                    Повечето от тия мотори са сменени в гаранция.
                    Проблема е, че не се връща достатъчно бързо маслото в картера и при 4000об/мин за по-дълго време (160км/ч.) остава без масло и задира.
                    Ако го караш като джип а не като бегачка няма проблеми дори и "дефектния".
                    По вин кода се проверява оригиналния мотор и тоя който е на колата. Така може да се разбере дали е сменян.
                    Имам такъв на 200 000км. и няма проблеми, но не го карам със 160, макар, че е с новия (поправения) мотор 3.0DI.
                    ПП То в тоя форум няма добър достъпен мотор.
                    2.8 криви глави
                    3.0 е калпав
                    2.5 нам к'во си
                    само 4.2 е добър..... защото не се намира. ..... а хората се състезават с 2.8
                    Бе...капризи
                      До: Комън рейл
                      А колега можеш ли да дадеш линк за вин-декодер,и как да разбера дали и моя е сменян?
                        До: Комън рейл
                        Първоначално публикуван от drllxr Преглед на мнение
                        Не намерих работещ декодер. Иди при Атанасов на изхода за Карлово. Там могат да проверят.
                          До: Комън рейл
                          Както е казал колегата по-горе дори и да не е сменян мотора кара ли се нормално няма проблем.Моя го търкалям трета година няма проблем.
                            До: Комън рейл
                            Аз и аз карам 2па година и нямам проблем,да чукна на дърво,но просто ми стана любопитно.
