Привет на всички. От скоро се радвам на чудесно Терано 2 с 3.0 литров двигател. Но както се очаква с радоста идват и гайлетата. Става въпрос за бавните на колата, когато я купувах не пробвах дали работят къде от еуфорията завладяла ме при контакта с това возило, къде и защото не знаех как се включват. След като я придобих и станах горд собственик разбрах че бавните на мога да ги включа заради не достатъчен ход на лоста надолу. Изчетох темите по въпроса и запретнах ръкави разглобявайки лостовата система. Резултатът беше много ръжда и изгнила и счупена пружина. Та питането ми е някой имали представа от къде може да се намери такава пружина. За сега успях да закърпя положението с останалата що годе здрава част от пружината но не мога да разчитам че ще я кара дълго така. Предварително Благодаря за всички предложения и идеи.
Terrano 2 3.0 4H-4L
Здравейте, при мен проблема се оказа само пружината и количество ръжда и кал натрупани на дъното. Решението бе смяна на пружината и изчистване. В Евроболт и други магазини не намерих пружина която да става за това място(имам предвид диаметири вътрешен и външен), обиколих всички магазинчета по Цар Симеон и пак нищо. Накрая ми дадоха сламка за някой в Орландовци който прави пружини. И адреса е ул. Първа Българска армия 81, човекът за десетина минути ми направи пружина която отговаря на всичко необходимо. Качвам и снимка. Поздрави и успех на всички с такъв проблем.1 Снимка
Аз нямам (за сега) такъв проблем, но мисълта ми беше че имам много добър приятел който търгува с терана за Части и можеше да съдействам за механизма на лоста или пружината. Важно е че ти си свършил работа, сега го чакат много OFF километри.Първоначално публикуван от ivosan Преглед на мнениеЗдравейте, при мен проблема се оказа само пружината и количество ръжда и кал натрупани на дъното. Решението бе смяна на пружината и изчистване. В Евроболт и други магазини не намерих пружина която да става за това място(имам предвид диаметири вътрешен и външен), обиколих всички магазинчета по Цар Симеон и пак нищо. Накрая ми дадоха сламка за някой в Орландовци който прави пружини. И адреса е ул. Първа Българска армия 81, човекът за десетина минути ми направи пружина която отговаря на всичко необходимо. Качвам и снимка. Поздрави и успех на всички с такъв проблем.Старата любов ръжда не хваща, а непоправимо гние!
Така на мен стартера, ама не на тройката имах едно 2.7 тд, ми събираше кал и буклуци и като почнеше да върти по - мъчно, го свялях и почиствах. Първият път като си се случи така мислех че стартера ще мре, ама на един приятел му се случва същото и го свалях чат пат за почистване, и други с терано 2.7 тд около се мен оплакват от това. С тройката такива ядове не съм имал.Старата любов ръжда не хваща, а непоправимо гние!
