Проблем с мотора на Терано 2.7 tdi
    До: Проблем с мотора на Терано 2.7 tdi
    Първоначално публикуван от hristo20000 Преглед на мнение
    Може би става въпрос за моята тема аз имам проблем с оборотите,ще помоля колегата да разяси как точно да вдигна оборотите от педала на газта.До колкото видях има един датчик от които излизат 2 букси с кабели и е захванат с 2 болчета за педала на газта,като се разхлабят може да се върти на ляво и дясн.За тази гимнастика ли говорим
    От педала на газта може и да ги вдигнеш, но ще започне да харчи повече, понеже от това "лъжене" ще последва неизключване на подаването на гориво при спускане и ненатиснат педал. Тоест дори тогава ще продължава да пуска гориво в цилиндрите.
    В сервизното пише като най-вероятни проблеми - сензор за температура на антифриза и сензор за температура на горивото. Тоя за антифриза е близо до термостата, с 2 извода, а тоя за горивото е в самата помпа, но е описано как точно се проверява и какви трябва да са измерените стойности.
    В ръководството има и схема на буксата на компютъра, и всичко, което трябва да излиза там като напрежения, че и осцилограми. В крайна сметка ако нищо друго не помогне, проблема може да се види от там. Дълга и гадна процедура е, но ако има нещо извън компютъра, то ще излезе там със сигурност.
      Благодаря за информацията,ще се побазикам малко и краиния резултат ще отразя тук
      Човек се учи с много практика:D
        имам проблем с помпата на терано2тди 2.7 2000г няма мошност ходих на диагностика казаха че няма грешки компютра проблема бил във авасовото бутало на помпата някои можели да даде савет благодаря предварително
          Ако е това, значи ще тропа много, ще пуши много, ще харчи много и няма да върви. Такъв ли е случая?
          Има вероятност да е от дюзата с датчик, например, а не от помпата.
            трака катого запаля испушва сиво после не,нехарчи много или несъм розбрал но определено не варви и няма ряз,a от подземен гараж едва палзи нагоре ито с пълна гас.ходих в нисан на дигностика и във бош казаха че е помпата
              как мога да проверя сам тази дюза и датчика
                Да, може да е помпата, но надали е авансатора. Как да провериш умната дюза без да я смениш - не знам.
                Може просто да е запушено входящото филтърче на помпата. Намира се точно където влиза входящата тръба от големия филтър. Отвиваш (то е болт), и или вътре в самия болт, или под него в помпата, има филтърче, което трябва да почистиш, например със спрей за карбуратори.
                  благодаря,утре ще се пробвам
                    цетката е чиста.Почна ида прекъсва
                      Първоначално публикуван от iilia Преглед на мнение
                      чисти и всичко друго което можеш. Имах преди месец същия проблем и то от време на време. Не постоянно ту се появяваше тази липса на мощност ту си вървеше нормално. Изчистих всичко и смених горивния филтър и се оправи, поне за сега. Като имаш предвид че горивния го сменявам на всяка смяна на масло. Ама май беше от него. просто не и достигаше гориво.
                      Успех
                      Гласът на разума е тих, но не успокоява докато не бъде чут.
                        не е запушено никаде,явно е от помпата
                          Можели някои дами препоръча стенд за гнп в София .Купих си помпа 2рака искам дая проверя дли е исправна
                          МОДЕРАТОР:
                          При следващо мнение с подобен правопис .... ще бъде изтривано!
                          Последно редактирано от CarTest™; 12-01-10, 16:21. Причина: Правопис
                            [QUOTE=iilia;993194]Можели някои дами препоръча стенд за гнп в София .Купих си помпа 2рака искам дая проверя дли е исправна
                            извини ме за въпроса но ако не е тайна каква е цената на ГНП
                              1000лв.2-ра рака в ВГ.Моита е от и-беи 300лв пак 2-ра рака
                                Първоначално публикуван от lubomoto Преглед на мнение
                                В UK през eBay вървят 60-90 лири без транспорта.
