Въпрос относно закупуване на Терано
    До: Въпрос относно закупуване на Терано
    Първоначално публикуван от tuni Преглед на мнение
    Хубава джипня е ,но ако намериш Паджеро на същите пари и години-то е доста по"семейна"кола-всички екстри отлична возия,хубав мотор-2.8тди,як автомат,овърдрайв,блокажи.
    За тромаво мога да кажа че е по пъргаво от моето с рачка, наскоро избирахме на приятел останах очарован. Автомата на Паджерото без да искам да засягам никого е доста по зле Покараи сравни и прецени кое ти подхожда това от мен
      mimo1,
      Това на аватара ти е Терано 1, а на него мисля че са слагали само 2.7 ТД, не ТДИ което е двигателя след 96та, с 25те коня отгоре. Нормално е да дърпа повече макар и с автоматична ск кутия.
        Колега карам автоматик,но на Терано1,никакви проблеми,четири скоростен е и е разработен от Субару по поръчка Нисан.
          Първоначално публикуван от trancedrift Преглед на мнение
          mimo1,
          Да колега а това което зехме е 2 95г със същия мотор като моя новия по мощния предполагам е още по добре.Мисълта ми беше, че не само е пъргав, а включва много плавно за разлика от Паджеро например
            Колеги, Тераното е вече на лице. 99година 2.7тди, 7 местно. Ваъпроса ми е от къде мога да купя чип да вдигна конете? Колко струва? И кой може да го сложи?
              Най-напред си напиши в профила от кой град си.
              Иначе за цената - средната е около 800-900 камъка. Варианти - бол. Компютъра не е нищо особено и е достатъчно разпространен. Във всяка по-читава фирма за такива неща могат да ти го направят.
              Препоръчвам ти междинния вариант - 145 коня и 310 нютонметра. Няма никакви видими последици от него, освен увеличения вървеж. Не пуши и не е вдигнала разхода, дори напротив.
                Да се похваля от скоро съм с Терано 2 2001г 2.7 ТДИ. Нямам забележки относно липса на мощност, но винаги е по добре и още. Въпроса ми е:
                чипа оказва ли влияние върху живота на двигателя?
                Mitsubishi Pajero 2800+
                Stop the earth I want to get down
                  Първоначално публикуван от D_Petkov Преглед на мнение
                  Зависи от варианта, който ти сложат. Общо взето са два варианта - 145 коня и 310Nm, и 155 коня и 330Nm. Аз съм със 145-те. Не вярвам да оказва влияние върху живота. Не се товари, не прегрява и не пуши. Доволен съм.
                    Можеш да бъдеш на 100% сигурен, че оказва влияние, ако не оказваше никакво влияние всичко щеше да си от завода така.
                      Първоначално публикуван от tomik Преглед на мнение
                      В уравнението влизат и еко норми и димност, така че никак не си прав, не и на 100%. При дизелите, особено тоя междинен модел с класическа, но електронно управляема помпа, се пипа точно това - как да се измъкне повече мощност от същия двигател, и при това да отговаря на съответните норми. Като извадиш въпросните норми от уравнението, резултата става съвсем друг, и можеш да поизстискаш още от него, а често пъти дори и разхода пада.
                        Единствения и познат на всички начин да "изтискаш" един дизел за повече мощност е да вдигнеш налягането на турбината и съответно да му пуснеш малко повечко "кльопане". Ти мислиш ли, че това вдигане на нялагането на турбината е безвредно и не води до преждевременно износване на същото ли? Аз не съм съгласен.
                          Налягането на турбината никак не е задължително да се пипа. Може само горивото. При което ефекта никак не е лош. Обаче излизаш от еко нормите. И двата пауър бокса, които съм виждал на живо, правят точно това, а ефект определено има.
                            Ако не пипнеш налягането на турбината, по-добре нищо не прави, ако промениш само горивото ще започне да пуши подобаващо. Можеш да бъдеш сигурен в това.Никой не прави чипове за дизели без да пипа нялагането на турбото, а да променя само количеството гориво.
                            Сигура ти казвам.
                              Сигура ти казвам.
                              Заповядай да видиш. Турбината не е пипана, а ефект определено има. Не пуши изобщо, освен в много критични режими, където и заводски си пуши.
                              Турбото не тераното не се контролира от компютъра. уестгейта е втрзан към диафрагма, която се ръководи от налягането, вдигнато от турбото и не позволява вдигане на налягането над някаква стойност. Няма връзка с компютъра изобщо. В същото време има 2 вариант за чип тунинг - 145 и 155 коня. Чипосващия ми каза че при 155-те коня започвала да пуши, затова и избрах по-мекия и съм доволен.
                              Лично присъствах на процедурата, щото ми е приятел. Освен чипове, нищо друго не е пипано. А аз поне не се сещам как ще промениш налягането на турбото, при положение че то няма връзка с компютъра, без да пипаш нещо по самото турбо, или по-точно по уейстгейта.
                              Последно редактирано от sparkybg; 18-05-09, 12:12.
                                Никъде горе не съм споменал, че налягането на турбината се вдига като същата се демонтира или има някаква интервенция по нея. Всичко се постига по електронен път. Точно това, което е направил твоя "приятел". Но можеш да бъдеш сигурен, че нялагането ти не е на фабрична стойност.
