Как изглежда NISSAN TERRANO II след 2" лифт
    До: Как изглежда NISSAN TERRANO II след 2" лифт
    Няма чак толкова голяма опастност. Поне не съм чувал някой колега да е имал такъв проблем. Самия лифт не товари повече тирсионите, или поне разликата е минимална. Ако са уморени, просто след време отново ще клекне. Трудно биха се счупили, освен ако още преди процедурата(натягане и/или презацепване) не са си били "мъртви".
    Във всеки случай, аз смених мойте, и съм доволен. Стана по-устойчива и се държи "по-естествено". Препоръчвам смяна, не заради опасност от счупване, а заради по-доброто държане на джипката с усилените торсиони.
      Съгласен съм. Предполагам, че Японците са смятали джипката със сериозен коефициент на сигурност и вероятно бая зор ще видиш докато скъсаш торсиони аз затова си карам още със старите и нямам притерснение. А устойчивостта на моята джипка я компенсирах с офсета на джантите - стария беше +25 новия - 13 и сега съм екстра
        Здравейте и аз ходих при един майстор да ми натегне торсионите но той каза че не се наема незнам толкова ли е трудно и дали сам ще мога да се справя и най важното че незнам как става,ако някой е запознат моля да сподели защото има и други невежи колеги като мен.
          Просто натягаш, и гледаш предницата да е изравнена. След всяко донатягане, трябва да поразклатиш, и да мръднеш метър-два напред-назад, за да си сигурен че окачването е в неутрална позиция. Цялото това трябва да правиш на равна, хоризонтална площадка, с налягане в гумите като по книга - за късо терано с щатни гуми - отпред 1.8, и отзад 2.1.
          Хубаво е после да отидеш на реглаж на предница, но това си проличава по поведението на джипката - ако не те кефи, или дърпа на някъде, или гумите свирят като откачени на завой - отиваш на реглаж.
          Последно редактирано от sparkybg; 17-03-09, 09:40.
            Не си правете изводи толкова лесно.Аз например като "млад" скъсах торсион.Е вече сте чували за някой,който е късал.
            П.С.Натяга се лесно.Качваш на канал,виждаш къде свършват торсионите има един дълъг болт.Взимаш един "пистолет" и стягаш.Отгоре има гайка.Сигурно ще ти се наложи да държиш контра.
            Със колегата по-горе сме писали заедно.
              Благодаря зя инфото ще се пробвам
                Първоначално публикуван от bojinzaikov Преглед на мнение
                Това са снимките
                А едно въпрошче към колегите с Terrano II http://www.youtube.com/watch?v=Wb0o7...eature=related ???Как се прави такова животно и колко ще струва - доколкото видях отпред е с цял мост Сигуно въпроса ми е смешен ама ... поне да си помечтая малко
                Колега какъв модел са тия гуми и откъде ги взе.
                Kia Sportage 2.0 SOHC- KИЯ - пия само раКИЯ!
                  Първоначално публикуван от cancel Преглед на мнение
                  Колега неможах да Ви разбера въпроса. Това на клипчето не е моята джипка. Мойте гуми са 30х9.5 R15 , но няма да казвам марката, че май модераторите ме наказват за реклама или анти реклама. Аз съм доволен от гумите ми въпреки че шарката им е малко странна.
                  Успех
                    Успех
                    Казвай. Когато е в помощ, няма проблем. Лично ти гарантирам. Ако се окаже проблем - аз ще понасям негативите, но пак ти казвам - проблем според мен няма.
                      еми ок ама предварително се извинявам на модераторите FALKEN
                      LA/TA От Маргел. Хубавото е че не са шумни на асфалт В калта се справят добре, но това са ми първите кални гуми е се надявам да не ви подведа
                      Успех
                        Колега bojinzaikov - Благодаря ти за отговора откъде си взел гумите.
                          А някой знае ли що за творение е това?
                          Изглежда ми напълно-заводско?
                          Има ли някакви разлики по окачване/трансмисия и двигател спрямо стандартното?
                            Като гледам са му направили вежди, и са му обърнали джантите. Окачването ми мяза на стандартното. Вероятно е с малко по-големи гуми.
                              Няма за какво колега. Толкова ли са смешни тия гуми? Дайте мнение - ще ми е полезно
