Проблем с виско-муфата
    До: Проблем с виско-муфата
    Повече от сигурен. Аз като чух цената за комплект и искренно се зарадвах.
    [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
      Сигурен ли си че си сменил виското? Шото то не върви с водната помпа.
      На някои коли бат Андро върви с нея
        До: Проблем двигателя на Терано 3.0 148 к.с.
        А аборт по телефона ? Звуците се слушат на място! От компа не става. И пак докато разбереш целия шумов фон на чужда кола си иска време. ....за другите две, ако е за продан може резервоара да е празен....сипи 20л и виж дали ще отчете....после я запали и загрей ще разбереш и Т. на водата дали работи
        Ами няма как да го запиша и да го пусна да гочуете шума
        Просто си мислех 4е е нещо което и на други се е случвало и се знае за какво става дума...
        Благодаря все пак ако някой се сеща какво е може да даде съвет.
          Сутрин като запалиш колата, ако ти е наред виското, първите 30 сек-1 мин ще върти като "зацепено". После "отцепва", докато не загрее до температурата на включване.
            Първоначално публикуван от ivan_j Преглед на мнение
            Точно. Даже това поведение е един от признаците че виското е в ред.
              Явно затова при -14градуса работи 10-15 мин като постоянно зацепено. Просто му е било студено и не отцепва
                на този модел е нормално при студена кола ,че често и при топла след спиране гасене и после пак палене пеката да се върти до момент в коъто виско-муфата се раздвижи и започне да върши работата си така ,че когато тръгнеш тя дори фучи и след известно време утихва,би следвало да си го забелязъл
                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
