Проблем с виско-муфата
  • Проблем с виско-муфата
    Днес забелязах, че като запаля двигателя и перката на радиатора се върти. Пробвах да я спра принодително, но ме перна през ръцете здраво. Нормално ли е това, при условие, че водната ми помпа е на 3 месеца.
    [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
    До: Проблем с виско-муфата
    Това сериозно ли е Ако колата е това което пише в подписа ти (2.7 ТД), то перката зад радиатора се върти постоянно, колкото по високи обороти на двигателя толкова по-бързо се върти, просто са директно вързани
    Представям като знам как яко се върти и от каква яка пластмаса е, и си как си се опитал да я спираш с ръка
      Нали има виско-муфа за да не се върти. На мен лично не ми пречи, но в тези студени дни(-12-14 градуса) колата за 4км едва стига 70гр. т.е. постоянно я карам студена.
        Първоначално публикуван от nola Преглед на мнение
        Колега, не отваряй капака без да си изгасил мотора.
        Поздрави.
          Нали има виско-муфа за да не се върти ...
          Винаги се върти перката. Дори и когато виско муфата не е зацепила. И това си е нормално. Ако искаш да пробваш да спираш перката, използвай навит на руло вестник, а не гола ръка.
          На студен двигател би трябвало да можеш да я спреш с вестника.
          Ние не сме неутрални!
            Спокойно Андро не съм си тикал ръката при работещ двигател, а поскоро се опитах да задържа перката при стартирането му. Разбрах че неможе Те това за весника не го знаех. Утре ще го пробвам.
              Така както обясняваш, май имаш излишни едни 400/500 лв..
                А аз моето виско го купих за250 или 280лева
                  Първоначално публикуван от nenoA Преглед на мнение
                  Ти знаеш от къде да го вземеш. Във Варна, наскоро на един колега му беха искали някакви диви пари. И като сложи и монтажа и станаха 400/500.
                    До: Проблем двигателя на Терано 3.0 148 к.с.
                    Извинявам се за въпроса извън темата, но искам да попитам нещо?
                    Предстои ми да си купувам Терано 3.0 6 цилиндров но ме притеснява нещо. Като се подава газ от двигателя се чува нещо като тиктакане, но само при натискане на педала. Нормално ли е това и ако не какво може да е?
                    Освен това стрелките за бензина и водата ми се струва, че не помръджат и стоят залепени в началото. Дали е от датчици някакви или нещо по сериозно?
                    Ще се радвам ако ми помогнете за да мога скоро да стана реален член на форума.
                    Любомир
                      Пари излишни никой нямаПо-скоро се притеснявам че ремонта на охладителната система с сменени помпа с виското, тедмостат, капачка за радиатор и датчик за темпр. на водата ми излезе около 220лв. Верно че на кутията пише че е произведена в Япония, ама цената ме притеснява, като слушам другите за суми от 400-500лв
                        Първоначално публикуван от LubChe Преглед на мнение
                        А аборт по телефона ? Звуците се слушат на място! От компа не става. И пак докато разбереш целия шумов фон на чужда кола си иска време. ....за другите две, ако е за продан може резервоара да е празен....сипи 20л и виж дали ще отчете....после я запали и загрей ще разбереш и Т. на водата дали работи
                          Пробвай на загасен мотор да завъртиш перката наръка - ако виското е наред трябва да стане почти без никакво усилие и като спре да се върти не трябва да се връща назад и милиметър дори.
                          Ако:
                          1. Изобщо не можеш да я завъртиш - тотално свършила и товари излишно двигателя.
                          2. Ако се връща назад (дори и малко) течността вътре не деполимеризира докрай - на свършване е и пак за смяна.
                          3. Ако не се връща назад, но усилието за завъртане е по-голямо да кажем от това да оставиш кутия с цигари на едно от крилата - пак е на свършване, защото течността не деполимеризира докрай, но е карано доста така и се е поразбило корпусчето, в което е течността - демек обема се е увеличил - пак за смяна.
                          4. Ако нищо от горепосоченото не се наблюдава значи течността в муфата си е наред.
                          П.П. Показателите важат при подгрят до експлоатационна температура двигател и балансирана перка.
                          Поздрави и успех нататък
                            карам вече почти година с постоянно зацепено виско, и не наблюдавам никакви отрицателни ефекти.
                              Сигурен ли си че си сменил виското? Шото то не върви с водната помпа.
