Още не съм я регистрирал, но открих нещо което ме притеснява. Моля, който знае да коментира. Имам дупка на десния хъб (автоматичен) от какво може да е причина, последствия ? Maлко пояснение колата е Нисан Навара 2000 г. по дупката си личи как нещо е излязло отвътре навън и си е направило дупка, изтекла е и нещо като грес. Това което се вижда вътре в хъба и което прилича на дупка е конусовидно и затворено в смисъл няма дупка само се стеснява и се затваря.
Хъб с дупка ?!?!?!?!?
До: Хъб с дупка ?!?!?!?!?
Полуоската си е там , не съм пробвал как е двойното, но дори и да работи сигурно този хъб няма да може да се заключи. А по принцип какво трябва да има там пружина или нещо друго ?Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнениеДа и аз не виждам,работи ли 4х4 на тази кола,в смиъл пробвал ли си го?
Поздрави
вместо да се къхариш какво е имало там за 400 450лв си сложи два ръчни хълба и проблема е решенПървоначално публикуван от Avantgarde Преглед на мнениеОще не съм я регистрирал, но открих нещо което ме притеснява. Моля, който знае да коментира. Имам дупка на десния хъб (автоматичен) от какво може да е причина, последствия ? Maлко пояснение колата е Нисан Навара 2000 г. по дупката си личи как нещо е излязло отвътре навън и си е направило дупка, изтекла е и нещо като грес. Това което се вижда вътре в хъба и което прилича на дупка е конусовидно и затворено в смисъл няма дупка само се стеснява и се затваря.
УСПЕХ
Човек се учи с много практика:D
Toчно това е благодаря ти . Сега остава въпроса какъв зор е видяло това да та излезе и да пробие капачката ?Първоначално публикуван от jamiemirror Преглед на мнениеПри мен си работят линковете....
Ето:
Характеристики автомобиляМодельKING CAB D22Дата выпуска1999Тип кузоваDC DOUBLE CAB ДвигательTD25TI TD25TI TYPE ENGINE WHL DRV 4WD 4 WHEEL DRIVE ОснащениеDX DX GRADE ТрасмиссияMT MANUAL TRANSMISSION
Здравейте, преди малко се позанимавах малко с това 4х4 и резултата е, предно дясно колело (това с пробития хъб) е постоянно зацепено към полуоската а другото си се отцепва и зацепва иначе 4х4 си работи нормално, но като е изкл. дясното колело върти и полуоската и не знам си още какво иначе като завивам пълен ляв-десен няма проблема който се появява ако караш на 4х4. Сега остава въпроса проблем ли е да се покара малко така докато се регистрира и обслужи поне и после по майстори.
Не е желателно да се кара така. Въртиш диференциала само от едната страна или все едно постоянно правиш максимален завой, това ще скъси живота на диференциала а може и вече да е заминал. Смяната на хъбовете не изисква кой знае каква подготовка или умения, така че го направи по най-бързия начин.
а относно ръчните иска мисе да са автоматични защото офроуд не карам почти и ще ми е по-удобно само да си ръчкам лоста.
