проблем, загряване но само на баир
  • проблем, загряване но само на баир
    нисан патрол y60 GR 1993
    имам следния проблем, загрява но само на байр в задръстването си държи перфектна температура
    като си карам по магистрала и в грда вси1ко е супер
    като тругна да катеря планина примерно витоша
    постепенно нараства и когато мина с много средата спрях чаках не изтива
    обърнах надолу и за 30 сецунди падна до нормално температурата
    дайте съвети
    защото всички маистори имат различни версии от спукана глава или гарнитура до запушен радиатор или неработеща водна помпа ....
    До: проблем, загряване но само на байр
    Защо не си направиш една профилактика на охладителната система? Виското в ред ли ти е?
    Ние не сме неутрални!
      Дай повече информация за цялата охладителна система.
        радиатора ходи на ремонт при някви келеши на симон в една от преките нов блок на гърба пропката нещо капеше говорихем че ще го прочистят и т.н и 70 лева отивам и питам почистихте ли го да .. как 90 лева вика ок .. и после излезе кал на гърловината горе след седмица ...
        маркучите са топли и горните и долните като е в загряло състояние ...
        термостата отваря нормално уш
        обезвъздушена е цялата система излиза малко ръждичка като се обезвъздушава....
        водата си е колкото трябва ....
        да дадете съвет какво да правя ... оттук нататъка
          Вискомуфата в ред ли е? Да не би да не му стига вятър.
            Радиатора целия трябва да е топъл, опипай го.
            Както Чавдар каза, вискомуфата.
            Водната помпа.
            На баира не трябва много газ и по ниска предавка.
              Не се шашкай, нормално е да грее повече в баир-ниска скорост, голямо натоварване.... Ако не излиза температурата от нормите, карай спокойно. Но една промивка (вътрешна и външна) на радиатора, няма да навреди.
              Неизвестен мъдрец
                моя е с нов радиатор, нов термостат, нова водна помпа, нови глава гарнитури и т.н., прочистена система, нов червен антифриз бистър като утринна роса, два електрически радиатора и пак вдига леко температурата на баир ако го понастъпя.... Не минава средата, но и не седи на обичайното си място. И това само на баир на горе. Така че - просто по-лекичко по баирите, за да няма бела... ....
                  Първоначално публикуван от горби Преглед на мнение
                  ... и пак вдига леко температурата на баир ако го понастъпя.... Не минава средата, но и не седи на обичайното си място. И това само на баир на горе. Така че - просто по-лекичко по баирите, за да няма бела... ....
                  И при мен мърда от обичайното си място до към средата при бързо каране по асфалт или като види по-як зор в гората. Ама на колегата случаят май е друг, защото споменава, че отива много над средата.
                  Off topic: Между другото, от какво са ти електрическите вентилатори? Аз в момента съм на тази вълна, че като гледам, виското май пак е взело да протича, а го смених едва преди 4 месеца.
                    Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
                    Не зная от какво са, така го купих джипа. Един голям и един малък вентилатори. Закачени са на два контактора. На единия контактор +12 V на бобината идва от някакъв температурен ключ/датчик, а на другия контактор - от ключе на таблото, за да може да се пуска принудително. Температурния ключ обаче е сложен на горния маркуч на радиатора и включва прекалено рано. Мисля да преработя малко схемата и да оставя малкия вентилатор да се включва от този термоключ, да сложа още един термоключ долу на радиатора, от който да се включват и двата вентилатора. Така при леки натоварвания и на място ще се включва малкия вентилатор, а ако температурата на охлаждащата течност стане по сериозна, ще се включват и двата. Само не знам на каква температура ми е термоключа за да си взема още един такъв......
                      Закачени са на два контактора. На единия контактор +12 V на бобината идва от някакъв температурен ключ/датчик, а на другия контактор - от ключе на таблото, за да може да се пуска принудително. ...
                      А имаш ли вариант за принудително спиране?
                        да, бягам отварям капака и вадя предпазителя....
                          За разходки и това върши работа.
                            виско муфата е екстра и двамата майстори я гледаха ...
                            утре ще опипвам радиатора това е интересен съвет
                            водната помпа как се проверява ??? ще му направят промивка но ме притеснява че вдига много над средата
                            нямам допълнителни вентилатори
                              По едно време и аз бях на такава вълна и гледах от Ауди 100, пасваше горе-долу добре.
                              Някой беше писал за Вектра, ако може повече информация ще е полезно.
