Навара d22
  • #46
    За да и сложа 265×75×16 това на 32 ли отговаря и евентоално фланци за да не давам пари за минусови джанти
    • #47
      на 31.6 отговаря. И разликата спрямо сегашните ти ще е маргинална. Нещо като 12-15мм в диаметър, или 6-7мм като просвет.
      • #48
        Поне така съм го намислил, затова питам тук,нов съм до сега съм карал само витари
        • #49
          Е, ако сложиш фланци ще трябва да режеш калници.
          • #50
            Първоначално публикуван от mauze_3006@abv.bg Преглед на мнение
            Мен един инцидент в гората преди 10тина години тотално ме отказа от минусови джанти,а практиката ми е доказала ,че не джантите и дланците са фактор за стабилноста на джипките .Другото Sparky ти го е написал.
            Ако питаш мен за твойте цели не си пипай пикапа ,ако тези джанти не те кефят потърси си други нещо от рода на ет 10-15-20 и на този размер гуми си ок
            При мен освен ,че исках максимален клиренс без сериозни преработки,целта да сложа 32ки беше и друга .Моя пикап е с 4.8.. предавателно чисно ,бая бавни дифове,със стандартните гуми на 5скорост при 2000об се движех с около 65км/ч ,а при скорост от 100км/ч на 5 та мотора държеше 3200об. Сега на 5та с 2000об съм на 80км/ч ,предполагам на 100 ще държи около 2700-2800об .
            При теб не е така ,твойте диференциали са по бързи .
            Последно редактирано от hunter vl; 03-05-20, 14:02.
            "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
            Кольо.
            • #51
              На снимката не виждам нищо по-масивно от тераното. Капсулования горен шарнир категорично е по-лошо решение по отношение на поддръжка, ако е наистина капсулован и не е сменяем. Това че захватът му не е с ос а 2 отделни болта, ако е направено читаво, да речем е по-добре, но пък и проблем тераното с тая ос няма, освен при екстремни изпълнения.
              Кормилното управление е реалния лимит. А там лесно няма.
              Съгласен съм за кормилните щанги и хебела ,но там за сега толкова.Колкото до горния носач мисля тези дни да се разшетам по моргите да купя един,като е пред мен на тезгяха ще го мисля.
              Кольо.
              • #52
                А пък като махнат КПП-тата и го засилиш насам, мога да поумувам доколко е възможно да направя усилени и за Navara, и тогава казусът с шарнирите ще приключи. Въпроса е да се хване дали разстоянието между оста на тампоните и центъра на топката на шарнира е достатъчно близка до терановата, за да знам дали мога да ползвам терановия станок, на който редя терановите носачи при заваряване. Гледам Calmini имат носачи с почти същата конструкция като терановите, поне на картинка.
                • #53
                  Ааа къде насам?Той си е тук ,западна София
                  Кольо.
                  • #54
                    Ми хубаво де. ако вземеш, обади се. От едно мерене няма да заболи.
                    ...че като знам каква опашка се е нагласила за носачи, ще ми се види нанагорно известно време.
                    • #55
                      На място ,на крик със свалена гума може ли да мерим ?Ако не за 20-30 лв мисля че ще намеря един носач .
                      Кольо.
                      • #56
                        Темата стана интересна,следя.
                        • #57
                          Да попитам след като джантите са ми ет 40 ако сложа фланци 38мм или там колкото са няма ли да дойде около ет 0. За да не слагам минусови джанти.Само с фланци мисля че няма да се наложи да режа калниците ако си остана на този размер.
                          • hunter vl
                            hunter vl коментира
                            Всичките цифри са милиметри ,от 40 като извадиш 38 колко остава ? Ет става 2
                        • #58
                          Намерих един ,утре или вдруги ден ще пристигне .Шарнира се сменял не бил капсулован ,на шлици бил ,като дойде носача ще го разгледам.
                          Кольо.
                          • #59
                            ok
                            • #60
                              Носача е при мен от няколко дни ,но нямах време за него !Шарнира влиза от горе а отдолу го законтря голяма зегерка.
                              Кольо.
