МИСТЕРИЯ
  • #61
    От: МИСТЕРИЯ
    И аз съм за центровката.
    Щом всичко по системата е проверено, и човекът гарантира, че е наред-доста логично е да се провери центровката.
    Доколкото аз знам при лоша центровка колата пали трудно а моята пали от раз
    • #62
      От: МИСТЕРИЯ
      Първоначално публикуван от liudo Преглед на мнение
      след като сменихме ангренажната верига
      Проверете дали е зацепена правилно , както и центровката на запалването , при грешка може да загрява въпреки че пали лесно.
      • #63
        От: МИСТЕРИЯ
        Късно запалване = по- лесно палене, греене, динамика и тн, но вижте пак и др белелези. A има и газ
        Последно редактирано от veskov; 21-06-19, 07:35.
        Даника
        • #64
          От: МИСТЕРИЯ
          Мерси.ще проверим
          • #65
            От: МИСТЕРИЯ
            Не познавам колата...радиаторче на парно позапушено,перката на какво е ,високо..???
            • #66
              От: МИСТЕРИЯ
              Ако не си забелязал, от мнооого време не отговарям на постовете ти, които са очевадно заядливи.
              Май никога няма да избягаш от интригантско-първолашките взводно-междувзводни отношения в районното.
              Ако искаш ми отговаряй,има теми в които може да се пошегуваш,или направо е задължително,но това е тема с проблем и не е от тях.А за междувзводни отношения мнение от човек най много бил на гости си направо смешно. Нищо лично но може да си полезен по друг начин.
              • #67
                От: МИСТЕРИЯ
                Първоначално публикуван от Ивайло Александров Преглед на мнение
                Имах идентичен случай с прегряване, но на Транспортер Т4. Там аз си бях виновен, че не догледах нещата. При смяна на ангренажен ремък винаги сменям и водна помпа. Сложих новата помпа с гарнитурата, която си беше в комплекта. Грее си двигателят и няма оправия. Накрая свалих и новата водна помпа, като си мислих, че причината е в нея. Тогава се усетих, че гарнитурата, която е била в комплекта е с голяма дебелина - алуминиева 1 мм. Веднага я изхвърлих и изрязах нова от тънък картон за гарнитури. Температурата на двигателя веднага се нормализира. При голяма монтажна хлабина помпата не работи нормално. Може този случай да не е такъв, но няма да е лошо да се обърне внимание и на това.
                Ако си правил т4 1,9 д или тд, имат два вида помпи. Корпуса и оста с трите болта са едно към едно, разликата е в турбините. Едната е с дясно въртене а другата с ляво, не ме питай от къде знам. И от там идва греенето.
                • #68
                  От: МИСТЕРИЯ
                  Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                  Проблема си беше в дебелината на гарнитурата!
                  Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
                  VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
                  • #69
                    От: МИСТЕРИЯ
                    След поредното посещение в сержиз.Проверена с газ анализатор за газ в антифриза-няма.проверено по стария метод чрез палене на радиатора няма газ,обслужена газова уредба с подмяна на филтри и т.н.купена и сменена капачка на радиатора. Довечера като тръгна за работа ще се разбере дали още грее
                    • #70
                      От: МИСТЕРИЯ
                      И колата пак грее
                      • #71
                        От: МИСТЕРИЯ
                        И колата пак грее
                        Ако няма кой и как да Я диагностицира за токова време ,по добре си карайте и не му мислете .............
                        Понякога в "обгрижване и параноични залитания" се губи ценно време. Ако има "проблем" -гарантирано ще има проява в даден момент!
                        • #72
                          От: МИСТЕРИЯ
                          Моят Лендкруизер "грееше", докато не установих, че уредът е неверен. Монтирах един камионски с газова тръбичка и няма греене.
                          • #73
                            От: МИСТЕРИЯ
                            И гумите да и смениш пак ще грее, проверете веригата!
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            • #74
                              От: МИСТЕРИЯ
                              това е следващото със центровката
                              • #75
                                От: МИСТЕРИЯ
                                Това би трябвало да е първото което е трябвало да проверите , при положение , че проблема се е появил след смяна на веригата. Охлаждането служи за поддържане на оптимална температура за протичане на горивния процес. А неправилното изгаряне и съответно загряване ,се получава при неправилно запалване на горивната смес или неправилно газоразпределение.
