МИСТЕРИЯ
    От: МИСТЕРИЯ
    след като сменихме ангренажната верига
      От: МИСТЕРИЯ
      Това със смяната на помпата съм го пропуснал. Значи отпада.
      На колко работи нормално тоя мотор? Да не се окаже, че уреда на таблото си е заминал...
        От: МИСТЕРИЯ
        Колега от къде си ?
        Може да те насочим към читав човек или сервиз ако знаем местонахождението ти.
        Който търси , намира !
          От: МИСТЕРИЯ
          от София сменихме и уреда на таблото с нов
            От: МИСТЕРИЯ
            Уредът на таблото може да дава криви показания заради много неща, без да е повреден.
              От: МИСТЕРИЯ
              При положение, че температурата на водата в радиатора е 99 градуса, предполага се че в двигателя ще са още нагоре градусите. Поне аз като съм мерил на моите автомобили в радиатора е по-ниска температурата от колкото на изходящата тръба от мотора.
              Явно наистина има проблем и той не е в уреда на таблото.
                От: МИСТЕРИЯ
                вече маистора ми се отказва не знам какво да го правя
                  От: МИСТЕРИЯ
                  Първоначално публикуван от liudo Преглед на мнение
                  Питай дедо Владо Костинбродски!
                    От: МИСТЕРИЯ
                    как да се свържа с него
                      От: МИСТЕРИЯ
                      0877 17 07 27
                        От: МИСТЕРИЯ
                        Провери капачката на радиатора. Ако не е ОК също ще береш ядове.
                          От: МИСТЕРИЯ
                          мерси колега дано помогне
                            От: МИСТЕРИЯ
                            Премерете компресия, тест за изгорели газове в антифриза, маслото как е...
                            Ford Maverick II 2.3 XLT
                            Ford Mondeo MK5
                              От: МИСТЕРИЯ
                              сменени 5 различни термостата на различни производители и на различни температури.В момента е без термостат маркучите са с еднаква температура и колата пак грее
                              Имах някой съмнения,но вече съм сигурен-диагностичния подход е "Мистерия". Да сте чували ,че преди монтаж може да се провери действието им. Да беше светнала нечия лампичка, че не може и 5 да са фалш.........
                              Вероятно сте заможен човек,щом така решавате проблемите. Аз се слагам при финансово ограничените и търся и отстранявам причината спазвайки проверени алгоритми.
                              Що се отнася до наличие евентуално на газови обеми в охладителната система и там първо се уточнява детайлно къде и как ,преди разглобяванията за да няма "мистерии".
                                От: МИСТЕРИЯ
                                И как да Я провери?
                                Тук нещата се случват със смяна.Ами, ако и новата е "къса клечка"..............
